土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 做了个爆破影响鉴定敬请批评指正
做了个爆破影响鉴定敬请批评指正
发布于:2013-02-01 14:50:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们做的一个爆破影响鉴定,敬请各位大侠批评指正
房屋损害鉴定报告
   受-------工程建设领导小组办公室、----县----镇----庄村民委员会及--工程有限公司项目部委托,我鉴定人员对----项目位置----县----镇----庄村的房屋进行爆破影响受损进行鉴定,于----年--月--日进入现场进行检测并依据国家标准做出鉴定结论。
   一、委托内容
   对----项目部爆破影响范围的房屋进行建筑物损失评估、安全性鉴定工作。
   二、检测依据的文件及标准
   1、《爆破安全规程》(GB6722-2003);
   2、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001);
   3、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007);
   4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2001);
   5、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002);
   6、河南省《住宅工程质量通病防治技术规程》(DBJ41/070-2005);
   7、建设部《建筑地震破坏等级划分标准》((90)建抗字第377号);
   8、国家地震局《地震灾害损失评估工作规定(试行)》(震防发[1997]212号
   9、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)。
   三、工程调查(工程概况)
   ----庄村位于----工程西,总爆破点距村民房屋最近距离约120m(村东南角----房屋处);----庄村民房屋基本为砖混结构平房、砖木(砖石)结构瓦房,砖混结构房屋多建于2000年后,砖木(砖石)结构瓦房多建于1975年以后,所有房屋均无设计及施工资料。
   工程深约10~15m,在邻近----庄村处,因地表土层2.0m以下部分为岩石,因而采用爆破施工进行挖方工程,从----年--月--日至我中心进入现场前的--月--日共进行六次爆破施工,每次爆破总药量在440~560kg之间,单段最大药量在72~84kg之间。
   四、房屋勘验检测情况
   根据爆破情况,依据国家标准《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)对大温庄村民房屋的裂缝情况进行了勘验,勘验包括裂缝的分布位置和裂缝走向、长度、宽度及其裂缝口情况、缝内积聚物情况,具体情况见附图。
   在我中心现场勘验后又进行几次爆破,委托方又委托----市地震工程科技开发中心在现场对爆破振动进行了监测,通过监测,以----庄村民房屋爆破最大安全允许振速0.5cm/s计,----市地震工程科技开发中心确定该处以上爆破振动安全允许距离为180~240m。
   依据现场测量情况,----庄村共计120户民房,东部35户村民房屋中,有26户在距爆破点240m范围内和240m处。
   五、鉴定情况分析
   从现场勘验情况看,----庄村村民房屋主要存在以下情况裂缝:
   (一)墙体裂缝。平房(砖混结构房屋)板下0~30cm处水平裂缝、横墙两端上角的斜向裂缝,门窗角处水平或斜向裂缝、窗下墙竖向裂缝、墙角竖向裂缝、墙中竖向或水平裂缝,挑梁下根部开裂、女儿墙开裂等。以上裂缝的产生做如下分析:
   1、平房(砖混结构房屋)板下0~30cm处墙体上水平裂缝,该种裂缝在新建现浇屋面的房屋多见,多通长或中间局部一点,宽度1.0mm以内。从现场勘验的房屋情况看,新建现浇屋面的房屋墙体近屋面板处多采用一皮立砌机砖(120mm高)后再平放一顺砖的施工方式,立砌机砖间没有粘结砂浆,上下还存在有没有砌筑砂浆的情况,应为施工为使现浇屋面支模安装支架方便在墙上设架眼方便而采用的砌筑方式。该种砌筑方式并不适用作为承重墙的房屋墙体,缺少粘结砂浆的立砌墙体,其整体稳定性明显低于平砖实砌墙体,侧移刚度低于平砖实砌墙体,也就是抗震性能低,容易受到震动(振动)影响而受损出现水平裂缝,当然因砖砌体和混凝土屋面线膨胀系数相差一倍也会引起该部位裂缝,但应多在墙两端出现,而不会通长或在中间,此种形式裂缝在大温庄村相同结构房屋中,在东部的房屋明显多于西部的房屋,该种裂缝的产生爆破振动是主要原因。
   2、门窗角处墙体裂缝,该种裂缝很普遍,新建房屋老房屋均有。新建砖混房屋门窗角裂缝一般较短较细,裂缝宽度不超过1.0mm,多在0.5mm以内,走向一般为“八”字形,即裂缝在窗下角斜向下向端延伸,窗上角多在内角向里水平延伸(水平是因新建房屋窗上多有圈梁),该种裂缝为常见房屋温度裂缝,屋面板为混凝土结构,混凝土构件的线膨胀系数是粘土站砌体线膨胀系数的2倍,且屋面板受阳光直射,屋面膨胀量高于墙体很多,从而产生该种裂缝,同样的部分横墙两端上角也有这种“八”字形裂缝,均为温度影响而产生的裂缝;老房屋该种裂缝最大达5.0mm,但与新建房屋的这种裂缝相比没有明确的规律性,也存在倒八字的情况,这是因为老式砖木瓦房并不存在屋面和墙体材料间相差很大线膨胀系数问题。这是一种常见房屋通病,在国家现行标准《砌体结构设计规范》第6.3.2条即提出了在屋面设置保温隔热层、在屋面设置间距不大于6m的分隔缝、板下设置滑动层等措施防止或减轻该类墙体裂缝,在河南省《住宅工程质量通病防治技术规程》则有更加严格的要求,而在现场勘验过程中跟本未发现该类措施,其因温度产生裂缝难以避免,该类裂缝与爆破施工并不存在因果关系。
   3、窗下墙墙中竖向或基本竖向裂缝,该种裂缝常见,新旧房屋均会存在,新建砖混结构房屋该类裂缝宽度一般在0.2mm以内,老房屋在3.0mm以内。该类房屋一般为墙下地基基础不均匀沉降引起,农村房屋基础埋藏较浅,沉降较大,且受雨水侵蚀影响,易产生不均匀沉降裂缝,老式瓦房没有圈梁构造柱,房屋整体性差,产生的裂缝会较宽较长,新式砖混房屋则是因窗户较大(一般2.0m长)窗下墙较长、上部应力向地基传递不均造成不均匀沉降裂缝,同样在国家现行标准《砌体结构设计规范》第6.3.3条即提出了在窗下墙内设置钢筋或钢筋网片、设置混凝土窗台板等的措施防止或减轻该类墙体裂缝,在河南省《住宅工程质量通病防治技术规程》也有更加严格的要求,而在现场勘验过程中未未发现该类措施,其因地基不均匀沉降产生裂缝也难以避免,老房屋该类裂缝缝内多有灰尘或蛛网等积聚物等情况也可说明该类裂缝形成较早,该类裂缝与爆破施工并不存在因果关系。
   4、墙角处裂缝,该类裂缝在新建房屋中较少,室内出现的也多在1.0mm以内,老式砖木结构瓦房较多,裂缝宽度最宽的超过10cm且多通长,在院墙与主房墙间及室内隔墙与主墙间对接处基本都有,这与院墙与主房墙间没有可靠连接、砌墙时间不同、墙下地基基础沉降不同步、院墙稳定性没有房屋墙体高有关;房屋墙角处(墙体转角处和纵横墙交接处)裂缝则主要与墙体间没有可靠连接有关,在国家现行标准《砌体结构设计规范》第6.3.4条建议在墙体转角处和纵横墙交接处设置拉结钢筋,国家现行标准《砌体工程施工质量验收规范》第5.2.3条、第5.2.4条则严格要求砌体砌筑临时间断处必须做凸槎(阳槎)、设拉结钢筋,在农村墙体转角处和纵横墙交接处基本不设拉结钢筋,甚至在一些老房子施工时留凹槎(阴槎),房屋整体性差,在存在上条分析的地基基础原因下很容易产生开裂,当然房屋整体性差、易不均匀沉降也不能排除震动(振动)引起的可能,但从这些裂缝缝内灰暗、内有灰尘、蛛网甚至有后期爆破前粉刷的涂料、影响范围内外该类裂缝并无明显差别情况的看,该类裂缝非爆破振动产生,但不能排除震动使裂缝加宽的情况。
   5、墙体中部竖向裂缝,有两种情况,一种是在丁字形外侧(纵横墙交接处),多通长或下部或上部,宽度5.0mm以内,较早建设房屋有出现,一般为纵横墙交接处留槎采用凹槎(阴槎)纵横墙沉降不均支顶引起,另一种在墙中部,宽度2.0mm以内,为墙体收缩变形引起,非爆破振动引起,该种裂缝较少。
   6、外墙面水平或基本水平裂缝,多通长或从墙角向内延伸,后墙面高窗角相连的该类裂缝较常见,缝宽在1.0mm以内。这类裂缝,在中上部的,除分析情况一板下裂缝外,基本内侧不明显,应为强度较大的外粉水泥砂浆收缩所致;在墙体下部高度1.0m以内的水平裂缝,多山墙局部出现,但不多,宽度3.0mm以内,内外对应,外侧较宽,应为地势不平、基础内外沉降不均(外侧大、内侧小)引起,该类裂缝内多有积聚物,该类与爆破振动不存在因果关系。
   7、女儿墙下与屋面板间开裂,其开裂原因同情况分析2,因砖砌女儿墙与混凝土屋面板间线膨胀系数不同而引起,女儿墙另有部分竖向裂缝,缝宽2.0mm以内,裂缝宽度基本一致,较宽缝内多可见尘土,裂缝是因女儿墙自身收缩引起,与爆破振动不存在因果关系。
   8、带外廊砖木结构瓦房(主房)端部房间外廊楼板支撑处内侧横墙(含山墙)上竖向或基本竖向裂缝,缝宽10mm以内,个别较较宽,这类形式房屋普遍存在该类裂缝,相同于情况分析4,与端部房间外走廊楼板上砌墙、纵墙与横墙无可靠连接有关,爆破影响范围内外的这类房屋裂缝没有明显差别,应与爆破振动影响无关。
   9、其他墙体裂缝,墙体下部斜向裂缝,因地基基础不均匀沉降引起;砖混结构房屋挑梁根的端部及下部开裂,因挑梁墙体内长度不足(外挑1.7m左右而压入墙体内长度仅2.2m左右),挑梁抗倾覆力矩不足引起,应与爆破振动影响无关。
   (二)屋面板裂缝,存在下列两种情况:
   1、预制板屋面裂缝,板底观察明显,宽度1.0mm以内,个别超过1.0mm,均为沿板拼接处位置,板上观察,位于板端对接处(楼板支撑的墙体部位),为楼板的刚度存在差异挠度不同、安装时灌缝不实或无灌缝有关。为常见建筑通病,河南省《住宅工程质量通病防治技术规程》对预制板设计安装施工也有明确要求,像板底缝宽度不小于20mm、采用较硬微膨胀细石混凝土灌缝、灌缝后7日内不得有施工荷载等,相较这些规定,民房施工多不采用,板缝开裂难以避免。
   2、现浇板屋面裂缝,板底观察,多在板中间处,裂缝中间宽,最宽处不超过0.5mm,裂缝走向基本为顺房间进深方向或横向走向,无斜向情况,部分缝口有水渍;板上观察,裂缝基本沿下部墙体走向,缝宽0.5mm以内,裂缝基本在结构最大受力部位处。从农村民房施工现实情况看,混凝土结构基本无正规设计,屋面板板内配筋、板厚混凝土配比仅靠房主及施工人员简单想法,施工时无严格钢筋位置及板厚质量控制措施,河南省《住宅工程质量通病防治技术规程》建议的屋面板应采用双层双向全通钢筋、混凝土强度不宜超过C30、混凝土达到一定强度后再进行后续施工的要求难以保证,屋面上裂缝缝内多有尘土,部分裂缝缝口毛边,说明裂缝形成较早。
   屋面板裂缝多与房屋施工无可靠技术保障措施有关,而与爆破振动影响无明显直接联系。
   (三)其它情况:
   1、坡屋面溜瓦现象,瓦屋面多采用小青瓦,粘土粘接,时间久瓦与干硬的粘土失去粘结,易受振动影响而溜瓦,部分房屋溜瓦与爆破振动存在因果关系。
   2、室内外地面裂缝,为常见房屋通病,缝内多积聚灰土、缝口毛边,该类裂缝非爆破振动引起。
   因爆破不存在冲击波和飞散物影响,因而仅进行以上爆破振动影响评价。
   六、安全性鉴定评价
   因受爆破振动影响相关的裂缝,为结构非受力裂缝,裂缝并未超出一定的限度(宽度5.0mm以上),根据国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》第4.4.6条规定,裂缝砌体构件安全性鉴定等级应为bu级,该标准规定的处理要求为可不采取措施。
   参照建设部《建筑地震破坏等级划分标准》第1.5条和第7.3条规定及国家地震局《地震灾害损失评估工作规定(试行)》附录二的规定,不计爆破前因其他原因造成的房屋损害,爆破爆破影响范围外的房屋不评价(----庄西部房屋和部分东部房屋),爆破影响范围内的房屋破坏等级均在轻微损害范围内,针对具体房屋损害评价,见下条鉴定结论。
   七、结论及建议
   按照现行国家标准规范及政策规定,根据现场勘验情况,不计爆破前因其他原因造成的房屋损害,爆破影响范围内的房屋破坏等级均在轻微损害范围内,针对具体房屋损害评价,鉴定结论如下:
----房屋,主房、厢房均为轻微损坏;
----房屋,主房为基本完好,厢房为轻微损坏;
----房屋,主房、厢房均为基本完好;
----房屋,主房、南厢房为基本完好,东厢房为为轻微损坏;
----房屋,主房、厢房均为轻微损坏;
----房屋,主房为基本完好,厢房为为轻微损坏;
----房屋,主房、东厢房为基本完好,南厢房为为轻微损坏;
----房屋,主房、厢房均为轻微损坏;
----房屋,主房为轻微损坏,厢房为基本完好;
全部回复(12 )
  • 我爱安妮特
    爆破影响鉴定,主要是为了确定爆破引起的破坏程度,学习,是否还要另做房屋结构安全鉴定
    2014-09-09 09:18:09
  • 量子
    量子 板凳
    我们目前也涉及到爆破是否对电子厂有所影响的难题,公司不想出钱怎么规避 这个问题呢?
    2014-03-10 10:56:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
分享一组不错的施工现场钢筋图文讲解
下图中条基与潢基接头部位只要搭接即可。同时注意铁马的布置形势,并不是梅花状布置吧? 潢基底筋伸到基础边,并不是锚入基础梁内的 检查基础梁箍筋在按下排筋的根数分配,是否应当? 当梁的上部纵筋根数与下部纵筋根数不一致时,为了保证小箍垂直肢垂直,梁筋布置的一条原则:纵向受拉钢筋优先均匀布置。(基础梁纵向受拉钢筋应在上部) 注意剪力墙竖筋应伸到基础板底加弯钩
