土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ VISAR国际1、2、3、商业1#楼及车库相关界面构造做法
发布于:2013-02-01 14:36:01 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
根据设计施工图,结合集团构造做法,现将VISAR国际1、2、3、商业1#楼及车库工程的相关界面做法明确如下,其它做法与此矛盾的以此界面做法为准(但涉及的保温节能做法以保温节能设计做法为准,人防以人防施工图为准):
1、住宅户内楼地面(不包括厨卫、阳台、露台)做法:
①砼楼板;
②楼板保温层详相关保温节能做法(是否有此项以节能设计专篇为准);
③25mm厚C25细石砼找平拉纹。
注:消防水池地面15mm厚防水纤维水泥砂浆崁平补实,(掺水泥用量5%的高效型“和易牌”防水剂;0.9㎏聚丙烯纤维/m3水泥);25mm厚C25细石砼找平。
2、滴水线槽做法:
所有外墙窗上口、檐口的边缘3cm处设置PVC 5×8成品黑色滴水线槽,详见后附图。外墙每隔二层处设置PVC 20×10成品线条分隔缝(外墙装饰无特殊要求时)。
3、阳台地面(空调板)做法:
①钢筋砼结构板;
②1:3水泥瓜米石找坡面收光,最薄处15mm,1%坡向地漏,
③管根处后浇C20微膨胀细石砼,四周250宽范围做1.0mm厚JS(Ⅰ型)防水涂料。
4、首层入户大堂、电梯合用前室、公共走廊及消防楼梯间、设备用房楼地面做法:
(1)首层入户大堂、电梯合用前室、公共走廊土建总包单位仅完成钢筋砼结构板,其质量必须达到国家验收规范要求后书面移交装饰单位;
(2)消防楼梯间地面:20mm厚 1:3水泥瓜米石地面收光;
(3)设备用房地面贴600*600普通地面砖。
5、 屋面做法:
A、住宅屋面做法:
(1)C20细石砼,最薄处4cm厚,0.5%向最近排水口(地漏)找坡,内配ΦL5@150单层双向钢筋,设纵横间距≤3000mm分格缝,缝宽10mm,缝内嵌SBS改性沥青油膏。分格缝处钢筋断开。
(2)铺120g/㎡无纺布,抹20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层;
(3)50mm厚挤塑聚苯板(XPS)保温层(拼缝处贴胶带,表观密度为35Kg/m3以上,抗压强度≥250Kpa,热导率小于0.030w/(m.k),满足保温节能规范要求的阻燃性等,挤塑板厚度等按节能设计;按6000×6000设置排气道,排气管用50PVC管。
(4)4mm厚SBS改性沥青防水卷材,阴角处(包括出露台的构筑物、管道等)做500宽同材质的防水附加层,泛水高度600mm;
(5)钢筋砼楼板。
B、车库(或者商业)屋面做法:
(1)C25细石砼,最薄处4cm厚,0.5%向最近排水口(地漏)找坡,内配ΦL5@150单层双向钢筋,设纵横间距≤3000mm分格缝,缝宽10mm,缝内嵌SBS改性沥青油膏。分格缝处钢筋断开。
(2)抹20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层;
(3)2mm厚双面自粘卷材,阴角处(包括出露台的构筑物、管道等)做500宽同材质的防水附加层,高度同挡墙,水平翻100(竖向100厚实心页岩砖保护砌体);
(4)局部点补,抹20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层;
(5)钢筋砼楼板。
6、楼梯间挡墙、车库挡墙外侧防水构造做法(包括其它回填区域需做防水的部位)
(1)回填土分层夯实;
(2)100厚MU10实心页岩砖,M5水泥砂浆砌筑保护墙;
(3)3cm挤塑板,100厚MU10实心页岩砖,M5水泥砂浆砌筑保护墙;
(4)10厚1:3水泥砂浆保护层;
(5)4mm厚SBS改性沥青防水卷材,当功能房间外侧有回填土景观时,应高出种植土600mm;
(6)钢筋砼自防水挡墙,局部点补找平;
7、楼梯间挡墙、车库挡墙外周边设置盲沟,就近接入市政排水管网,做法见附图。
8、地下车库挡墙室内根部下设90宽×40深截水沟,每间隔10米埋设DN50UPVC排水管就近引至排水沟,沟底排水入口加普通UPVC地漏盖。(原设计室内有排水沟不按该条施工)。
9、挡墙竖向变形缝构造如下(镀锌铁皮两边各锚150,挤塑板厚30):
10、商铺屋面与主楼连接处变形缝构造详附图;当变形缝为平缝时,参照西南03J201-1第22页⑦大样,盖板钢筋纵筋4φ6.5,横向钢筋φ6.5@150,高度400。
11、出屋面烟道在烟道排烟口下口标高以下四周墙体,采用180厚同屋面板砼强度等级的砼与屋面板一同现浇,上部2Φ8纵筋,Φ6.5@250∩型箍筋。烟道排烟口下口标高距屋面完成面1800mm,烟道排烟口做法详西南J212-1 P55页第1大样。
12、厨房、卫生间(水井)防水构造做法
1).回填及面层部分业主二次装修;
2).10mm厚1:2.5水泥砂浆保护层(地面防水涂膜范围部分作保护层);
3).卫生间、厨房地面采用1.2mm厚JS Ⅰ型防水涂膜并上翻300mm(即进入厨卫门口地坪标高上300mm),厨卫阴角做R角、泛水和防水附加层,厨卫附加层1.0mm厚JS II型防水涂膜宽500;
4). 厨卫楼地面结构混凝土上10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,以满足防水要求的基层面移交防水单位。
5).厨卫(水井)内的墙面20mm厚1:2.5防水纤维砂浆抹灰,两遍成型:12mm厚1:3防水砂浆打底(掺水泥用量5%的高效型“和易牌”防水剂);8mm厚1:2.5纤维砂浆罩面(0.9㎏聚丙烯纤维/m3水泥砂浆);
6).厨卫墙体根部200mm高同墙宽C20自拌素砼坎,卫生间的室内墙体在相应客厅地坪以上1800mm高范围用实心页岩砖砌筑,厨房的室内墙体在相应客厅地坪以上1800mm高范围用实心页岩砖砌筑。
7).管根处后浇C20微膨胀细石砼。
13、烟道安装做法
(1)、烟道满挂直径0.6热镀锌钢丝网12.7×12.7空,其余同厨卫内墙做法;
(2)、烟道与楼面反坎相交处涂刷1.2mm厚JS防水涂膜500mm宽;
(3)、烟道安装完毕后用C20细石混凝土(掺12%UEA膨胀剂)分两次堵塞缝隙;
(4)、烟道安装;
(5)、烟道口四周上做100mm宽、150mm高钢筋混凝土反坎(上部2φ8,φ6.5@200∩型箍筋)与结构板一同现浇。
注:烟道的抹灰层中段留设或切割一道2cm水平缝,用油膏嵌缝。
全部回复(18 )
  • hu239534
    hu239534 沙发
    很好很实用
    2016-06-01 17:34:01
  • 土豆1024
    土豆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-05-25 10:21:25
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
万科工程技术统分享——建筑防水
本帖最后由 sssla 于 2013-1-31 11:29 编辑 1 管道穿楼板堵塞 2 地漏口堵塞节点 3 穿卫生间烟道防水节点4 厨房烟道防水节点 5 穿墙管道堵塞节点 6 穿墙螺杆洞堵塞节点7 混凝土雨棚/空调板防水节点 8 预制空调管孔洞大样 9 外墙抹灰分格缝、滴水做法节点
