土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 阁楼楼板施工方案的设计及造价构成
阁楼楼板施工方案的设计及造价构成
发布于:2013-02-01 14:23:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
阁楼楼板吊法
1.吊阁楼楼板,有三种做法,槽钢、工子钢、现浇钢筋水泥。
2.槽钢非常便宜,好搭.
3.工字钢造价最贵,工艺麻烦,但无须设计院出图纸。
4.现浇钢筋水泥,如果原设计允许,是可以的。
一、搭建阁楼的前提
1、 首先得查阅原始建筑土建资料,看看原建筑设计时是考虑何种类型的。如果在建筑设计时特别要求避免的隔层方案得首先放弃。
2、 你的房子必须有足够的层高。一般来说,复式房的新建阁楼的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的阁楼楼板的下缘不低于2.6米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米,最低不低于2.2米。这是以有人员居住为前提的,如果你的阁楼是不住人的,那么你自己可以随意定夺高度。
3、 阁楼的最短的两边的跨度不得太大。在使用槽钢搭建的情况下,一般不宜超过4米,最大不得超过6米。
二、如何搭建顶楼的阁楼楼板
① 确定功能:阁楼的搭建,肯定是要解决一些实际问题,以满足原有建筑物格局无法满足的功能需要。因此,首先应明确阁楼的未来使用,不同的功能对空间有不同的要求,这对于确定阁楼搭建的范围及标高有直接的影响。同时阁楼因为拆除不方便和浪费巨大,建议在做阁楼之前有一个完备的设计方案。
②确定面积:根据墙体受力和承重情况可以明确阁楼搭建的大致范围。没有必要一味地盲目追求面积。有一些楼层较高,或者复式房带中空客厅的朋友,也许他们会有搭建阁楼的需要,而搭建阁楼又涉及到一些较深的相关知识
三、阁楼的搭建类型及各种方案比较
目前常用的隔层楼板施工方案有:钢结构、现浇钢筋水泥、钢混结构、轻质楼板结构等多种方案,各方案都有他相应的优缺点。选择方案时一定要结合自己的需要和原建筑情况
1. 槽钢或工字钢搭建。一般情况下,用槽钢就行了,但用工字钢的抗弯强度会更高,当然造价也会更高,而且工字钢占用的空间层高也更大。槽钢搭建的优点是速度快,即搭即用,不需要等待。缺点是槽钢做的阁楼当人在上面走动时,会有一定的晃动声,槽钢规格越小,晃动声越大。采用槽钢的做法属于推荐做法。
讲讲做钢架的好处和弊病:好处:
1)、荷载轻,就是自身的重量轻,而且足够承担起家里的摆设和平时的人员的活动。2)、施工工期短,施工时干净。3)、对设计人员的要求不高,一般装修设计师或者专业的电焊工人就能设计,危险性不高,施工隐患少。
钢架的缺点:
1)、隔音效果差,钢架一般是做好后,上下都用木板封死,然后上面作楼地面,下面批灰做乳胶漆,上面的动静下面一清二楚。
2)、维护较难。
3). 钢筋水泥现浇。钢筋水泥的做法属于土建做法,但有附加条件的,那就是要求原先的墙上有与结构钢筋相联的钢板接口或者其他植筋固件,否则钢筋水泥这种重量不是一般的支撑物或固定件所能固定的,搞不好会有安全方面的威胁。缺点就是水泥的楼板一般很费时,浇好后,纯粹的保养时间就得一个月以上,加上前面的施工时间,前后得有2个月的时间。
四、钢架隔层的建造方法
下面的施工方法是以你的室内平面是方形的来考虑的。
1、 槽钢楼板的最关键一点就是槽钢两端的固定。
固定方法主要有三种:
①在墙上用角钢做一个支撑架,并用膨胀螺丝锁在墙上,然后用槽钢固定在上面,也可以采用植筋的做法将槽钢直接进行固定。此方法只限于两端墙面是承重墙或者刚好有横梁经过的地方,用膨胀螺丝固定于墙上,膨胀螺丝的间隔不超过200mm。
②先在墙上打一个孔,然后把槽钢伸进墙内,并由墙体直接承担槽钢的重量。此方法只限于承重墙或者较厚的剪力墙。
③直接竖另一条槽钢来支撑横的槽钢,竖的槽钢要固定在墙上。此方法要考虑竖的槽钢所处的位置的楼板的承重能力,宜多点分布式支撑,不要把力集中在少数的槽钢上来承受,第三种做法要求采用槽钢,而不是像第一种做法那样用角钢就行了。一般固定在最长的两边上面,如果最长的两边平行铺设没有固定条件时,也可以与最短的两边进行铺设。
2、 解决了槽钢的固定点,下面要解决的就是主龙骨的编排。一般对于居室来说,建议采用120×60×6mm或以上规格的槽钢作用主龙骨。主龙骨应该与最短的一边平行进行铺设,间隔500mm左右。槽钢必须架放在墙上的之上,且与墙面的空隙不超过10mm。槽钢满焊于横档之上。如果与最短的一边平行铺设没有固定条件时,也可以与最长的一边平行进行铺设。
3、 再在主龙骨之间焊设副龙骨。副龙骨可采用等边角钢,规格采用50x50x4mm或以上的。副龙骨满焊于主龙骨之上,平面一致,并且与主龙骨横向垂直,编排间隔建议值是300mm(最大值),宜密不宜疏。为安全起见,宜在副龙骨与主龙骨之间的下部再焊接一小段角钢的边角料,以策安全。
4、 焊接栏杆或者楼梯。栏杆和楼梯只能焊接在主龙骨之上,且必须是满焊。
5、 然后用砂纸打磨生锈严重的位置,然后用防锈漆把所有的槽钢和角钢满涂一遍或以上。待其干透后,再涂一层磁漆,磁漆的颜色可以自由选择。
6、 在骨架上面铺设15厘的夹板一层,夹板可以用拉钉(铆钉)固定在副龙骨之上。在夹板之上再铺设12厘大芯板(细木工板)一层,两层板之间的板间缝隙位置必须错开,大芯板必须固定在夹板之上,直接打钉就行了。如果不想采用夹板,在副龙骨的密度够密的情况下,在上面铺设一层钢格网之后,甚至可以采用细钢筋加水泥灌浇一层厚度不超过50mm的楼板。采用水泥灌浇的楼板的晃动声要低于用夹板的,但是用水泥灌浇的会有出现一定数量裂缝的可能,这时候必须确保水泥沙浆的配比和混有足够的细钢筋。
7、 铺设其他面层材料,例如实木地板,地毯或者瓷砖(限水泥灌浇的楼板)。
8、 注意事项:1、如果你对槽钢的固定没有信心,必须在横档的位置加装竖向到地的槽钢支撑,在已经有横档固定的情况下,不是每条主龙骨都需要槽钢竖向支撑,不超过6米的情况下,一边有两三根支撑就行了。2、钢条本身不要是两段焊接而成的,必须是通长一体的。
9、 如果你的室内平面不是方形的,而是其他多边形的,应该根据以上的原则进行处理。如果必要,应该咨询专业结构工程师。
提醒:做楼板前一定要考虑好楼上的电源怎么摆放,新作楼板上的灯放在什么位置。然后将线管预先铺设在两层钢筋的中间,把线管埋在洪凝土中。一般不建议做好楼板后再凿开楼板埋线管,这样多多少少会影响楼板的质量。而且多了一笔开线槽的钱。
楼梯可以请搭钢架的师傅顺便帮你焊
这样可以节省差不多1万元的楼梯钱
油上防锈漆
大功告成
全部回复(6 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    谢谢楼主分享!!
    2015-09-16 13:56:16
  • 杰克
    杰克 板凳
    增加夹层面积,增加荷载,结构安全码
    2014-02-13 10:51:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
这种结构的全透明房子你敢住吗
大千世界,无奇不有,像图中这栋新型透明的住宅,你敢住吗? 这栋“透明房”呈方形,其内除了床,屋中的一切家具和结构都是由玻璃制成的。住在里面,人们所有的活动都能被屋外的人看到。不过,虽然“透明房”看上去非常“通透”,但是住户完全不用担心住在里面会觉得冷,屋面的玻璃可以加热升温,使屋内温度不受外界环境影响。 这样的房子,你敢住吗?也请大家讨论下,这种结构的房子安全度可靠吗
