土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 柱上断路器不明原因跳闸(负荷很小)
柱上断路器不明原因跳闸(负荷很小)
发布于:2013-02-01 14:05:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
要过春节了,公司准备提前放假,各类负荷都陆续停了下来,生产装置到下午都停了下来,只剩办公用电了,低压侧电流几十个安培,可是就在要下班的时候,停电了,检查高压没电,发现进线柱上断路器跳闸了,检查高压电缆、进线隔离开关、电压互感器、电流互感器、真空断路器、避雷器等等,没有发现问题,于是试送柱上断路器,也没有发现问题,一切正常,这就有些奇怪了,难道是断路器质量不好吗?请各位帮我出出主意!
全部回复(17 )
  • zlj1129
    zlj1129 沙发
    坐等答案。。。。。
    2014-05-14 11:17:14
  • zxc2258
    zxc2258 板凳
    建议装个MGK16控制器,可以监测跳闸原因
    2014-01-06 19:29:06
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教:3极塑壳断路器的隔弧板是插在进线端还是出线端?
现在新买的3极塑壳断路器只配2片隔弧板,请教大师们是插在进线端还是出线端?
