土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 控制混凝土工程收缩裂缝的18个主要因素
控制混凝土工程收缩裂缝的18个主要因素
发布于:2013-02-01 13:28:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1. 的混凝土大都具有大体积混凝土的性质,应重视体积稳定性(水化热及收缩)。混凝土(包括掺不同外加剂的混凝土)在水中一般呈微膨胀变形,在空气中一般呈收缩变形。
2. 水泥用量越大,用水量越高,表现为水泥浆量越大,坍落度大,收缩越大。避免雨中浇灌混凝土。遇有小雨,应采取防雨措施(特别是下料部位)并调整水灰比。
3. 水灰比越大,干缩越大,一般高强混凝土的水灰比较小,对后期干缩有利,但由于水泥浆量或胶凝材料较多以及高效减水剂的作用,比中低强度混凝土收缩大,而且随着强度提高拉压比降低。低水灰比对早期塑性收缩是不利的。
4. 暴露面越大,包罗面积越小,收缩越大。以水利半径倒数r = L / F 表示,见《工程结构裂缝控制》一书第二章。
5. 矿渣水泥收缩比普通水泥收缩大,粉煤灰水泥及矾土水泥收缩较小,快硬水泥收缩较大;矿渣水泥及粉煤灰水泥水化热比普通水泥低,故应根据厚度选择水泥品种。重大工程应进行水化热及收缩试验在进行抉择。
6. 砂岩做骨料收缩大幅度增加。粗细骨料中含泥量越大收缩越大,抗拉强度低,应严格限制。
7. 早期养护时间越早、越长(7~14天),收缩越小。保湿养护避免剧烈干燥能有效地降低收缩应力。注意振捣,特别是在梁板(或墙板)交接处,但不得超振,以防离析和大量泌水。楼板浇筑后立即喷雾,二次压光,覆盖塑料薄膜,加强潮湿养护对控制裂缝很有益处。
8. 环境湿度越大,收缩越小,环境温度越高,越干燥,收缩越大。
9. 骨料粒径越粗,收缩越小,骨料粒径越细,砂率越高,收缩越大。
10. 水泥活性越高,颗粒越细,比表面积越大,收缩越大。(掺合料粒径影响具有相同性质)
11. 配筋率越大,收缩越小,但配筋过量则会增加混凝土拉应力。配筋宜细而密,不宜粗而稀。注意在收缩应力集中区,加强构造配筋。预应力结构加强非预应力配筋。
12. 风速越大,收缩越大,注意高空中现浇混凝土,避免炎热季节阳光直射新浇混凝土表面。
13. 外加剂及掺合料选择不当,显著增加收缩;选择适宜可减少收缩,特别是早期收缩。
14. 环境及混凝土温度越高,收缩越大。停工暴露时间越长,收缩越大。
15. 收缩和环境降温同时发生,对工程更为不利。
16. 尽早回填土,土壤是混凝土最佳养护介质。尽早封闭房屋和装修对减少收缩有利。
17. 泌水量大,表面含水量过高,表面早期收缩加大,但应避免混凝土表面早期脱水加大收缩。
18. 用量较少的中低强度等级水泥,水灰比较低,坍落度较小的混凝土,大部分收缩完成时间约为一年。水泥用量较大,强度等级较高的混凝土约为2年。混凝土最终收缩完成时间约20年。轻微收缩裂缝的处理与修补不是“质量事故”。
全部回复(7 )
  • 宽窄云雨
    宽窄云雨 沙发
    算成本确定计划成本,
    2014-02-04 22:54:04
  • caoqian521
    caoqian521 板凳
    写的很好受益匪浅,对以后施工有很大帮助。
    2014-01-28 23:44:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工过程以及维修阶段遇到的质量问题
本帖最后由 zxg224 于 2013-2-1 13:01 编辑 车库入口截水沟至里侧起拱最高点范围之内防滑条最好不要,容易积水
