土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 采用静电系统所产生的离子化的气流,应用于传热技术中,可使传热速率提高几倍
发布于:2013-02-01 12:31:01 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
对冷凝和沸腾过程的传热机理的深入研究得到了新的更切合实际的计算公式。例如通过研究电磁场对电导流体传热的影响,揭示了在磁流变系统中热传导的各向异性特征,在顺着的方向上传热增强,而在垂直场的方向上传热减弱。采用静电系统所产生的离子化的气流,应用于传热技术中,可使传热速率提高几倍。还有对蒸发冷却、低密度气体与固体表面间的传热和融磨冷却等研究都有很大进展。
在空分装置精馏塔的板翅式冷凝蒸发器中应用了类环状流微液膜蒸发技术,同时采用降低翅片高度、减少翅片节距等措施,提高气相流速,强化冷凝传热。采用这些技术后的精馏塔冷凝蒸发器比采用前的同类换热设备的传热系数提高了21. 6%,总传热温差减小了一半左右,取得可观的经济和社会效益。
(2)设备结构的改进和创新
(a)依靠外来能量增强传热,如用机械或电使传热表面或流体发生振动,增强过渡流区域和受迫流动的换热效果;对管内层流或过渡流的流体施加声波或超声波,使之交替地受到压缩和膨胀,以增加脉动而强化传热;对参与换热的流体加以高电压,形成一个非均匀的径向静电场,使传热面附近的电介质流体产生混合作用,从而强化换热过程。试验表明,此法对自由流动、膜状沸腾和凝结换热均有较显著的强化效果。
(b)用扰动促进物,增强换热流体的扰动。如用螺旋线、人口涡流发生器、缠绕带、位移促进器和螺旋沟槽管等,或在管内外套装金属丝、金属螺旋圈环、麻花铁等插入物,增强换热流体的扰动,破坏流动边界层而强化传热过程。
(c)改变换热表面状况。通过改变换热表面的形状、大小、粗糙度等来提高换热系数,如采用椭圆管、螺旋管、波纹管、变截面管,以及在管子内表面或外表面覆盖一层由多孔性金属烧结形成的粗糙表面,也可以对金属管进行电火花加工或切削而形成多孔金属层。另外,还可以在换热面上施加涂屡改变表面张力大小或改变对阳光的吸收率和发射率大小等方法来达到强化传热的目的。
  • 溴化锂制冷机
    人生感悟:爱她,但别怕她,你们是恋人,也是朋友,她要的不是宠物,这样的感情,走不长远。
    2015-08-21 15:56:21
  • 溴化锂制冷机
    尘缘如梦,几翻起浮总不平,到如今都成烟雨……,情也成空,宛如回首袖底风,飘在深深旧梦中
    2015-08-15 21:07:15
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
防火阀怎么与管道连接
那位前辈能告诉我防火阀的安装要求,我现在要安装10个70度防火阀,但是不知道防火阀怎么与管道连接???????请前辈告知,,急急急急急急
