土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请问毛石基础压在独立基础一侧上,基础怎么计算?
就是同一位置不同标高,两个基础中间有回填土,这样独立基础是不是应该加上毛石的传来的线荷载,还有需要沉降计算么?这种情况怎么处理?谢谢~
全部回答(2 )
  • ysden333
    沙发说得有道理,还是从结构上考虑较好。
    2013-02-01 10:57:01 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    为什么要这样设计呢?应该把独立基础与毛石基础断开,通过毛石基础上面设的挑梁来处理这样的连接问题。你的这种做法是无法说清楚的,也是不安全的。
    2013-02-01 10:07:01 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
