土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浅谈对建筑的认识
浅谈对建筑的认识
发布于:2013-01-31 22:59:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
每个高楼平地起,都有着前期的准备,到后期的施工,交付运营等。下面我简单的谈谈这些年我在施工单位干的工程的程序,连串起来,包括深浅基坑,高层住宅、工业厂房,超市,别墅等。
作为施工单位到现场先和甲方联系,询问水、电的接入点。之后是生活区的搭设,生活区的搭设分在施工红线内和施工红线外。在施工红线外的搭设还是比较方便,先画一张生活区布置图,按照工程规模、进度等初步设想需要的人数需要搭设的房屋,搞清楚水管、电管的走向,生活污水的排放、化粪池的位置等主要事项,满足于消防要求。一般活动房是3.6*6,二排高度。搭设时考虑当地的雨季水量,适当高点,做好排水沟工作。如果在施工区域内,那就要根据总平面图,画出房子的简图,点出房子的角坐标,别的布置跟红线外差不多,确认坐标后施工。城市中,如果在现场,生活区一般紧凑。
下面我对现场进行布置,布置大门,布置大型施工设备,塔吊,升降机的位置,布置环形生活用水绕着围墙,一部分作为消防用水,钢筋加工棚,木工加工棚,各个电箱的布置等这些是主要的。这些布置以后影响现场文明及以后的施工方便。像什么洗车池,垃圾箱,凉亭之后再布置。
上面主要是关于生活区的搭设,还有临时设施的布置。
下面重点对施工讲讲,作为施工单位一些工作,
第一, 打桩
分深浅基坑,浅基坑直接找出定点,然后打桩,桩又分预制桩,沉管灌注桩,主要是这二类。预制桩压入土里的时候容易偏位,在打的过程中控制垂直度。沉管灌注桩偏位相对小点,注意现场做试块,二次清孔。深基坑有围护,一般地下二米多是放坡土钉墙,土钉墙下面是联排错位沉管灌注桩,再深的话加上预应力锚桩二至三道,这样深基坑有了保障。深基坑水多的话有三轴深层搅拌桩夹在联排管桩中间。(深基坑的降水问题,在挖土过程中很是薄弱环节)
考虑塔吊的安装,使用等,安监站机管部门验收发牌后才可以使用,生活区在现场有时还需要围护,特别是高压线围护,这个是保证进度的前提。
第二, 挖土
挖土要有方案和计划,特别是找个合适的挖土队伍,城管能够搞定,而且挖的快,泥土车出去不粘土。能够按照你的要求挖土最好。特别是控制承台、集水井的深度,外面车道的位置预留问题。电梯井不能错了,
第三, 截桩
截桩要求桩头平整,钢筋调直,一般高出垫层五公分,低桩要抱设计院处理
第四, 低应变
第五, 静载抗拔抗拉
第六, 桩位偏差图(一般等垫层浇筑完才搞成桩位偏差图),报设计院给方案,怎么处理偏差
第七, 基坑验槽,
第八, 浇筑垫层,雨季的话承台内可以搞个圆洞方便抽水。做好脚手架的垫层下的夯实工作。
第九, 质监站桩基验收,主要验收桩基资料,钢筋,混凝土检验批,桩位偏差图,以及上面各盖章报告。质监站验收好,做防水后等才可以绑扎钢筋。(塔吊能够使用)
第十, 基础钢筋验收,浇筑混凝土,墙高出底板30,
第十一, 外架搭设,预留升降机的位置
第十二, 绑扎墙板钢筋,封模板
第十三, 正负零时设置进门的位置,做好临边洞口的围护工作
第十四, 第三层的时候,做升降机的基础,
第十五, 达到强度后,安装升降机,检测合格使用,早点安装方便二次结构的砌筑。升降机有种不带配重的,直接机械式的那种,
第十六, 第五六层悬挑脚手架,高层最主要是的外架。放置预埋件,安装槽钢,搭设外架,有的是用钢丝绳反拉,有的使用钢管下面抵着。还有一种是滑轮式升降爬梯,每二层升一次,这种脚手架用钢管的数量很少,这种外架感觉安全系数低。
第十七, 如果是高层可以分二次验收,验收的要求二次结构完成,网格布,各洞口封堵,电穿上铁丝,一米线弹好,等
第十八, 质监站验收,资料:基础资料,各分项工程资料。
第十九, 主体封顶放炮,
第二十, 一个月后主体验收,
第二十一, 屋顶装修,屋内装修,
第二十二, 主体外面抓紧时间装修,抓紧时间外架落了,确保安全。
第二十三, 控制好周期做室外管网这块,
第二十四, 做好浇筑马路,做绿化。
第二十五, 房子交付验收,整改,交付
第二十六, 期间,质监安检、城管、公安打、居委会等打招呼,
本人感觉,最主要的还是合同细节问题,管理人员的选择问题,一定要有二个年长的技术人员带着一帮年轻人员,带二三个实习生,实习生廉价而且刚到工地特别想学习,分工明确,一个施工员可以管3.5万平方的房子,十万平方二个专业放线的差不多,后面带实习的拉拉线。上面各个部分的细节自己在施工过程中多看多想,没有事情时候多看看图纸,
总之,干工程是件辛苦操心的事情,耐的住寂寞,岁月的磨练,一把锈刀能够发亮。
施工过程中,要有种意识,确保过程中的人员安全问题,这个是控制成本的,施工过程中,不是重要环节,你可以稍微偷点,但是不要影响结构安全使用。
实际上,我也没有在施工单位呆几年,但是呆的单位多了,有些程序自然熟悉的,没有事晚上多看看图纸,,白天多在现场看看,想比别人走的快,那你得学会吃苦。想往技术发展,多看图纸,多看看图集,特别是钢筋图集。
建筑都是那样,是个复杂的小社会,腐败公平都会存在,就看你的心态,想多挣钱慢慢在施工现场熬个五六年吧。最主要的是看你的性格,决定你的未来走向。
全部回复(25 )
  • chyw19900817
    chyw19900817 沙发
    不错的资料,感谢分享
    2014-10-14 11:34:14
  • 和蔼的老姚
    说的很好赞一个
    2014-10-14 09:45:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
国外做过项目管理的留步——(福利)附13版最新清单电子档
马上要被公司派到委内瑞拉做项目管理了,我们去一个团队,主要做资金控制、工程索赔等方面的内容(帮外国业主管理),工程是一个大型综合市场。 有没有做过国外项目的同仁能谈谈过来人的经验,给点建议————万分感谢。:handshake 年终了,给大家发福利了:①最新13清单,需要的,自行下载去②100个土木币,先来先得啊。:Q今年年终不给力,要过一个穷新年了啊!!!
