土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ACS550变频器多台出现类似问题
ACS550变频器多台出现类似问题
发布于:2013-01-31 18:57:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器不管从后台DCS还是从面板上起动,频率0HZ(或DCS给定4MA对应20%)面板上显示0HZ,有电流,010*参数里没有转速,没有频率,有电流,有直流电压580多估,有输出电压8伏,
求解。
全部回复(10 )
  • 大海窝
    大海窝 沙发
    把你设置的参数用表格的形式发过来 可以帮你作进一步的分析 变频器可不是几句话就能说清楚
    2013-08-10 15:36:10
  • chintclf
    chintclf 板凳
    没有给频率,把DCS的给定都取消费了,问ABB的,他说是正常的,郁闷。
    2013-05-30 19:14:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
记录设备运行时间
请教一下,想在IFIX画面上记录一台设备的运行时间,该怎么做?要求可以进行清零,IFIX重启后,原记录的数据不会丢失。哪位前辈帮助一下。
