土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖相关知识学习,欢迎回帖补充!
地板采暖相关知识学习,欢迎回帖补充!
发布于:2013-01-31 14:25:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板采暖主要以两种方式:
一种是:低温热水采暖(水暖),另外一种是:发热电缆电地暖系统。为了避免室内的温度舒适、采暖设备的安全以及节省能源的考虑,配备地暖温控器来控制那是必须采用的。初次使用和开启地暖系统,应将温控开关设定为“手动”工作状态,不要使用编程工作模式,因为新装修过的房屋地面中含有大量的水份,整个地面和房屋处于冷态,发热电缆升温较温和,为了温暖和干燥居室,将消耗较多的电能,连续的运行一段时间,如果将温控开关设置为编程功能状态,温控开关随时为反复不断的变化温度,不能满足初次使用的连续性工作要求,影响使用效果,同时又造成费用增加。
地暖温控器具体的操作方法:
1、按下温控开关中间的电源开关键开启温控开关。
2、根据温控器显示盒显示的温度左边为室温,右边为设置温度,选择按上调或下调键将设定温度设定在高于室温2-3度。
3、按模式键选择手动模式。
4、操作完成保持连续工作48小时。
5、以后每隔24小时,温控器调升2-3度,直至室温符合要求,(一般设定在18度-20度)。
6、地暖系统设计和使用的温控器为双温双控型,除了温控器本体设置有对室内温度传感器外,同时加带了一条地面温度传感器用于控制和保护地面温度。出厂时设定为45度,如果地面装饰材料为磁砖,正常的情况可以不用调整
供暖温度设定:
电地暖系统启动以后,并不意味着可以高枕无忧了,相反,还应从如下几个方面加强管理:
一、供暖温度的设定。使用电地暖系统时,正常供暖的室内温度建议设定为16℃-18℃。而室温为16℃时,地表面的平均温度为26℃±2℃,此时的体感温度已达到21℃〔(16℃+26℃)/2〕。体弱的老人、病人和幼儿居住的房间可适当增加设定温度,但建议不高于20℃。
二、运行中的安全管理。应全面了解系统的安全配置。电地暖系统的安全配置主要包括“电气安全和局部过热防护”两个主要部分。这里所说的安全管理主要是用户应根据系统的安全配置,尤其针对薄弱环节或缺失的部分,在运行中严加管理和高度注意。比如:不少电地暖系统不加漏电保护器(用空气开关代替)或配置的漏电保护器的剩余脱扣电流额定值过大,在系统运行过程中万一漏电时,就会有触电的危险;再比如,不少电地暖系统不加过热保护装置或配置的密度不够,当地表面放置大型落地家具或棉被时,就会有过热的危险等。
三、节能运行管理。首先,对于长期无人居住的用户,在使用电地暖系统用于房间防冻时,建议将温度设置在5℃左右。过低的温度设置可能会因为室内结构、电缆布置情况、风速、温控器位置和测温精度等因素的影响,使室内设备或上下水管道处于冰点以下。其次,对于有间歇供暖需求的用户,外出期间的低温运行设定,应考虑再次启动时达到舒适温度时的升温时间,并应根据建筑围护结构的保温状况、铺设电功率的大小、供暖月份的室内外温差情况,设置通、断电运行时间,建议温升以不超过8℃为宜。最后,正常供暖期根据房间的不同功能设定温度时,相邻房间的温差控制在5℃以内为宜。短时间离开房间时,可适当降低设定室温,比如在12℃左右,但不宜关闭系统。无人居住的房间,为保证相邻房间的供暖需求,也应保持在低温运行状态,如将温度设定在10℃左右,而设计系统时已从热负荷上考虑了该问题时应另当别论。
如何使用电地暖温控:
“运行安全、操作简便、效果好、无故障”是电地暖系统应达到的目标,也是生产厂家和电地暖工程公司共同的社会责任。那么,该如何科学地运行电地暖系统,以达到上述目标和效果呢?
提前准备
在启动和运行电地暖系统之前(这里所说的系统启动,是指供暖季节开始时的初次启动,不包括供暖期间各种原因的通、断电),应做好如下准备工作:
一、电地暖系统在交付用户使用前,均应完成运行调试和系统验收工作。如果用户在电地暖系统验收后进行了再装修,电地暖系统在启动前应确认系统尤其是发热体未被损坏,主控科目为测试系统的绝缘电阻。
二、供暖前应对电地暖系统进行测试检查,包括入户电源、地面末端、控制系统。对于电源部分,应重点查验电压的稳定性,对于电压不稳定的用户(特别是农村用户),应配备稳压器;对于地面散热末端部分,应检测发热体电功率的变化是否达到产品标准要求、地面散热末端的电气绝缘程是否达标等;对于控制部分,应检查各种安全保护设施是否能够正常工作,标定温控器指示温度能否按设置通、断电等。
地温保护开启:
地温保护开启,系统停止工作,室内设置温度上不去。同时还增加你的用电量,如果出现这样的情况可按如下方法正确操作:
1、首先关闭温控电源开关,关闭地暖温控器。
2、同时按下最左边的时钟编程键和模式键5秒钟以上,进入高级选项设定模式。进入模式后可按“M”键切换到第五项,再按上调键将地温保护温度由出厂的45度调整为60度即可。
3、设置完成后,重新打开温控器电源开关,系统恢复正常。
地暖的话 , 在同一房屋内使用地暖和暖气片两种采暖方式合理吗?
如果想做地暖 , 那么最好不要在同一房屋内采用两种采暖方式 , 这样效果不是很好 , 稍设计不合理会出现抢水的问题 , 也就是说 , 水和电一样 , 只走阻力小的通路 , 暖气和地暖并存会出现水优先走暖气的现象 . 所以不建议在同一房屋内使用两种采暖方式。
实践中就遇到这种情况,这家的卫生间装地暖还装了暖气,暖气的管路是和卫生间的地暖管连的,他们认为卫生间要洗澡,一定要双保险,但恰恰相反,只有卫生间的温度不好。暖气片绝不能和地暖用同一路,要从分、集水器处单独分一路独自走。如确实要装暖气(一般在阁楼装暖气)一定要在地暖分水器单独走一路管给暖气供热,千万不能在地暖管上联暖气。
从装饰角度来讲不是很好,做地暖一是要地表温度,一是要装修节省空间。如果两种采暖都有,无异于画蛇添足。
卫生间铺装地暖注意事项:
一、是卫生间是家庭中用水最多的地方,也是最潮湿的地方,所以,卫生间安装地板地暖最应该注意的就是防潮,卫生间安装地暖时一定要做好防水测试和避水措施。这关系到整个地暖安装工程是否合格和成功。
二、是卫生间的高热负荷指标和供热量的不足的矛盾突出,卫生间地暖安装设计具有温度高、地暖辐射面积小的特点。
三、是由于地板地暖是自下而上的供暖方式,卫生间必备的地面饰物又比较多,比如浴缸、面盆、马桶等,这些地面覆盖物从很大程度上影响了卫生间地板辐射供暖的供热量,因此,卫生间供暖设计时应该按照20°c--24°c来设计。
四、是如果是在冬季使用供暖,则最好选用大功率,因为冬季需要高热供暖,安装大功率地板地暖可以避免需要高热量时供暖不足的问题。
五、是在安装地暖前,自己应该对卫生间的温度的大致要求有一个概念,然后告诉您的设计师,这样设计师才能按照您的设想更好的为您设计出您想要的采暖效果。
  卫生间使用地板地暖,不仅能得到理想的采暖效果,而且由于地暖红外辐射波长为8-12微米,对人体有益,且由于是自下而上的供暖方式,可以有效的杀灭地面的细菌,保护您和您家人的健康。
电地暖系统的安全性:
目前,市场上出现的所有电地暖产品几乎都是恒功率加热器,也就是说,只要有电流通过,就会持续加热,如果温控器的过热保护功能失效,或局部地方散热不畅,就有可能引起局部过热。而温控器对局部过热的保护通常只靠地温探头来感知,也就是说,温控器只能感知地温探头那一个点的局部过热问题,对没有地温探头的点,温控器也只能依靠室温探头来控制。以发热电缆为例,发热电缆通常埋在混凝土下,所产生的热量被混凝土吸收和散发,只要上面不铺非常难以散热的物品,在持续加热的情况下,通常不会产生局部过热的问题,因而也不会烧毁发热电缆。
  与电打交道,安全是最最重要的,不能存在任何侥幸心理。以发热电缆为例,发热电缆是线型加热产品,安全接地是最关键也是最重要的技术要求。有了安全的接地措施,即使发热电缆被破坏进而漏电,即使温控器、空气开关、漏电保护器等辅助安全措施全部坏掉,接地线也可将电流引向大地,保证人身安全。所以,任何电地暖产品,如果没有接地线,本身就是一个不安全的产品。
  产品自身的特性也会对局部过热问题产生影响。行业标准规定:发热电缆的线性功率每米不能超过20瓦,这在一定程度上保证了发热电缆表面温度不超过65摄氏度。而发热电缆外护套的材料通常为特氟隆、PE、PVC等,这些材料能承受的最低温度为105摄氏度。需要指出的是,对通常线径在6.5毫米的发热电缆来说,屏 蔽层的材料是否耐高温并不决定发热电缆是否耐高温,屏 蔽层最主要的作用是保护中间发热芯线不割破屏蔽层进而避免造成短路。国外屏 蔽层的材料使用TXLP或特氟隆材料而不使用同样耐高温的硅橡 胶,正是出于安全方面的考虑。
  发热电缆作为国外最成熟的电采暖产品之一,早已全面考虑了自身的安全问题。部分国产发热电缆生产企业对此也有非常严格的要求:冷热线接头一定要在工厂预制,并须通过完整的电气安全性能检测,且冷线部分也要通过安全性能检测,而不是只选用普通的电线来连接;采用多重屏蔽措施以保证发热电缆的安全:发热电缆的绝缘屏蔽层由铝箔屏蔽层、8根镀锡铜丝及外护套组成,能有效起到屏蔽电磁辐射的作用;发热电缆6大关键工艺技术须居国际前列。不难看出,发热电缆的上述工艺会最大限度地确保发热电缆地暖工程的安全性。
  • janco008
    janco008 沙发
    学习学习。
    2013-02-03 08:12:03
  • qinqin891130
    qinqin891130 板凳
    学习。。。
    2013-02-01 16:00:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
无水箱 即热式 新一代PCM承压太阳能热水器
本帖最后由 highsun_china 于 2013-1-30 21:38 编辑 上海筑能环境科技有限公司从基础研究做起,历时六载,开发了高性能PCM相变蓄能材料,并通过巧妙的结构设计,开发出以“PCM相变蓄能材料”为蓄热介质的新一代PCM无水箱太阳能热水器,彻底颠覆了当代以“水”作为蓄热介质的太阳能热水系统,第一次实现了太阳能热水器的无水箱化、模块化、建筑元素化、建筑一体化,它是传统太阳能热水器的革命性突破,突出的优点:
