土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 捷佳伟创:中望CAD机械版五大实用功能满足设计需求
发布于:2013-01-31 14:13:31 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在勘察设计行业和工业行业上, CAD软件被广泛应用于建筑、装饰、机械、电子电器等领域的设计中。
设计师在日常工作过程中,需要应对大量复杂的图形文件,同时也面临着来自CAD软件层面的难题,如大图处理、API、Undo/Redo机制等。这些给设计工作带来不少的麻烦。
基于中望CAD+强大的API接口, 中望CAD机械版增添了很多具有创新意义的实用功能,有效解决了设计师的实际需求,为众多制造型企业提供了 “CAD平台+专业应用”整体解决方案。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司(以下简称“捷佳伟创”)正是众多选择中望CAD机械版作为2D设计软件的企业中的一家。
捷佳伟创选择中望CAD机械版
捷佳伟创主要为客户提供光伏高效电池生产设备、光伏电池片整线“交钥匙工程”系统解决方案以及电池片生产线搬迁工程。公司拥有500余人的工程研发团队。如今,这个研发部门全部采用中望CAD机械版作为CAD设计解决方案。
其实,在 CAD设计解决方案最初的选型过程中,捷佳伟创并不是从一开始就选择中望CAD机械版的,而是“看中”一套由“国外CAD软件加上国内机械软件”组合而成的A方案。然而,当中望CAD机械版展现在他们面前时,他们就否定了先前的“决定”。高性价比,DWG完美兼容,加上完善、细致的技术服务,中望软件提出的中望CAD机械版整体“方案”让捷佳伟创觉得很满意,很靠谱!
中望CAD机械版:五大功能实用功能满足设计需求
对于CAD软件的性能鉴定和选择,设计师们无疑是最有发言权的。捷佳伟创的工程师们在试用之后,一致“认定”这款性能稳定、功能更贴近使用习惯的中望CAD机械版。具体来说,中望CAD机械版具有以下五大功能特点:
l 支持多图框、多标准、多比例,更符合设计习惯
捷佳伟创的工程师们在多年的工作中养成了一个良好的习惯,就是把一个设备相关的图纸都集中放在一个DWG文件中,这样可以使设计过程更加快速,图纸之间的相互参考也非常方便。
从这一点上看,A方案显然不能满足捷佳伟创的工程师们的实际需求。因为A方案不支持在一个DWG文件中同时操作多个图框,而只支持一个DWG中一个图框。工程师工作时只能同时打开多个DWG文件,频繁地在各窗口间进行切换。这样非常不方便,直接影响了工作效率。
而这样的问题在中望CAD机械版根本不存在。它开创性地支持多图框、多标准、多比例,并且通过智能化的图纸系统,使得每个图框中的标题栏、明细表等信息都能通过中望CAD机械版进行快速编辑和导出导入,而不必像以往那样,只能对每个单元格的文字逐一修改。
捷佳伟创之前在一个DWG中,只能通过多个标注样式来控制不同图框中不同比例的标注。如此一来,标注过程变得非常繁复,而且容易出错。相比之下,中望CAD机械版就显得更智能化和人性化了。中望CAD机械版能够自动识别当前操作的图框,标注自动适应当前图框的比例和标准;而当操作其他图框时又自动将比例和标准更换到当前的图框,使得标注总是与对应的图框相符合,相匹配。工程师使用中望CAD机械版之后,不仅工作效率大幅度提高了,而且避免了许多不必要的错误。
2 符号标注灵活设置,快速定制企业标准
目前,捷佳伟创主要使用A4的图纸出图,仅个别使用A3纸。由于设备相对复杂,所以大量的图形、标注和文字需要放在一个图框中,因此,一般会使用比国标(国家标准)小一号的符号标注作为企业标准,如粗糙度标注、形位公差、焊接符号等。过往很长一段时间内,工程师们只能先输出国标标注,然后再缩小,操作起来很是麻烦。而这款中望CAD机械版,创新性地内置了多种设置,工程师在样式配置中可以快速定制符合企业的标准。
3 智能标注“D”命令,让设计更自由
除了符号标注,一张设计图纸中包含有数量众多的尺寸标注。针对这一“特性”,中望CAD机械版提供了一个名为“智能标注”的命令,只需一个“D”即可激活该命令。捷佳伟创的工程师对该功能也最感兴趣。因为在这个命令中,可以完成几乎所有的标注,而且在标注完成后还可以直接查公差、添加偏差值, 快捷添加前缀和后缀。
在标注中也有很多方便、实用的设置(在标注过程中进入 <方向“o”> 即可弹出对话框),例如标注距离捕捉,可以使标注之间的间隔整齐划一。如果需要更紧密的标注排列,则可以输入更小的捕捉距离。
再者,如果标注的位置原来已有标注了,那么直接绘制就会造成尺寸重叠。为避免出现这种情况,中望CAD机械版提供有优化设置,工程师们根据需要可以选择替换、分裂、移开之前的标注。
4 绘图辅助功能,避免重复设计
图框、符号标注、尺寸标注等都是基于图形的设计和绘制,中望CAD机械版在这一块也提供了非常丰富的辅助绘图功能,如中心线、波浪线等常用的画线命令,还有非常齐全的国标标准件库,工程师无需另外绘制标准件,只需直接从中望CAD机械版中调用即可。
5 样式同步,让设计图纸更规范
对设计者来说,制定企业标准并不是一件复杂的事情,困难的是在统一标准后如何一直保持统一。这个问题让很多企业都煞费苦心,呼吁有效的解决方法。中望CAD机械版首创的“样式同步”功能就让这个问题轻易地化解。只要简单设置,即可将定制好的标准在线同步到每个工程师的工作电脑中,从而保证捷佳伟创每个工程师出的设计图从一开始就符合企业标准,同时也直接降低了企业标准实施的难度。
中望CAD机械版拥有许多的人性化的实用功能,突破了2D机械设计上的局限,极大提高了工程师的设计效率,使工程师更多的专注于设计、专注于创新,而不是一些简单重复的繁琐的CAD基本操作。
当然,这并不意味着中望CAD机械版就没有任何的瑕疵。捷佳伟创的工程师们在使用过程中就提出了一些意见和建议,也得到了中望软件的技术和研发部门的重视和反应,并已经在中望CAD机械版的更新版本中得到修正和完善。就目前情况而言,中望CAD机械版完全称得上是一款最贴近国内工程师使用习惯,深谙企业需求的专业CAD软件。
  • duonihua
    duonihua 沙发
    对于CAD软件的性能鉴定和选择,设计师们无疑是最有发言权的。确实如此
    2013-02-27 15:26:27
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
CAD专家点评:中望CAD+与IntelliCAD产品使用心得
在以前的文章中,我比较过 中望CAD+与AutoCAD 2013在功能和用户界面的共同之处,今天将对中望CAD+和IntelliCAD 7进行比较。尽管中望CAD早期源自IntelliCAD,但是中望CAD+与IntelliCAD却有着本质上的区别。因此,这并不是简单意义上的比较。 首先让我来解释一下IntelliCAD的内涵。IntelliCAD技术联盟是由一些规模较小的CAD厂商共同发起、组织的行业性机构,简称ITC。ITC聘请程序员编写IntelliCAD代码,然后将这些核心源代码分给成员公司;各成员公司自己定义该程序,并添加自己的品牌,最终形成自己的CAD产品。也就是说,用户是无法直接得到IntelliCAD的,相反购买到的只是经过各成员公司“加工”的产品,例如ProgeCAD、CADian、BtoCAD、GstarCAD等。
