土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 6米太阳能路灯参数配置设计
6米太阳能路灯参数配置设计
发布于:2013-01-31 13:55:31 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
产品名称:
6米太阳能路灯
详细介绍:
太阳能路灯采用高效单晶硅太阳能电池供电,采用免维护蓄电池存储电能,高亮度LED节能灯具,并采用先进的充放电控制器,具有性能可靠、发光效率高、安装方便、无需铺设电线电缆,无需架设电线和交纳电费,采用直流供电,光敏定时控制、安全可靠、节能、环保。
特点:
30W LED灯,光通量高达2500Lm
2块50W高效率单晶硅太阳能板
太阳能路灯专用蓄电池地埋箱
每天保证10小时供电时间
可保证3个阴雨天的持续供电
太阳能灯寿命20年以上
灯杆高6 米,光源高5 米
工作原理介绍
太阳能路灯主要由以下几部分组成:太阳能电池、蓄电池、控制器、光源及灯杆。
在白天太阳能电池接受阳光照射产生电能,通过充电控制器给蓄电池充电,将电能存储在蓄电池中。SRL100太阳能灯当天黑时,充电控制器采用时控开启光源,延时10小时后关闭,可持续3天阴雨天。
技术参数
配置
分项
SRL100
太阳能
电池组件
类型
单晶硅
功率
100Wp
平均日发电量
500Wh
充电控制器
规格
12V、10A
控制方式
光控开启,延时关闭。
蓄电池
规格
12V、100Ah
储电量
1200Wh
持续供应负载工作天数
3天
光源
类型
LED灯
规格
12V、30W
光通量
2500Lm
色温
2700K
寿命
30000小时
日耗电量
300Wh
灯杆
高度
6.0m 单臂
材料
钢制镀锌喷塑
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
膜法水处理的预处理工艺解析
  膜法水处理的预处理  在莱特莱德MBR超滤膜法处理中,用浊度来反映浑浊度明显是不精确的,实践中使用SDI来预测颗粒物的污染倾向。  降低浑浊度传统采用的方法是絮凝加介质过滤器,由于介质过滤器过滤效果受水质波动影响较大,近年来广泛使用超滤或者微滤取代介质过滤器作为膜法水处理工艺的预处理设备。  中空纤维超滤膜为了滤除细小的颗粒,一般需要向原水中添加一定量的絮凝剂来提高去除效率。在絮凝剂加入的同时,可加入助聚剂,如pH调节剂(石灰、碳酸钠)、氧化剂(氯和漂白粉),加助聚剂(聚丙稀酰胺)等,提高混凝效果。
