土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何确定一个框架结构是最优的
如何确定一个框架结构是最优的
发布于:2013-01-31 12:26:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
毕业论文的其中一部分是对比钢筋混凝土和钢管混凝土8层框架结构,对比时候需要选择最优框架结构,我想问问这个最优是从哪些方面看出这个结构是不是最优的。两种结构其他都一样,只是柱子不一样,一个是混凝土,一个是钢管混凝土,对比的时候主要对比材料用量,抗震性能等等。但是最比之前是要确定这个结构是最优的,怎么确定最优呢?我个人想法是柱子截面符合要求的情况下不能太大也不能太小,混凝土柱子的配筋也要最优,钢管混凝土的截面和管壁也应最优,但是不知道最优是反映在哪些指标上的?看PKPM的文本文件,我个人认为不应该只是符合,应该需要根据文本文件的数据进行调整,但是具体如何看,求指教
全部回复(14 )
  • 恼羞成怒啊
    没有最优只有更优,我辈结构要多努力
    2013-02-05 17:14:05
  • 蓝色骨头
    蓝色骨头 板凳
    zhexingxing 发表于 2013-2-1 21:08 均满足规范的各项指标,如位移角、位移比、周期比、剪重比我的意思是,假如这个8层钢管混凝土框架我做了三种不同柱子界面的,都符合各项指标,从哪几个方面确定这三种哪个更优?
    2013-02-02 18:48:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
了解一下各地采用四级钢的情况
四级钢是否比三级钢更有经济方面的优势?各地是否较多采用?都进来说说
