土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED与OLED::为必要的场所提供必要的光
发布于:2013-01-31 11:27:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
随着照明向节能化发展,逐渐代替白炽灯泡和荧光灯的LED、形状自由的OLED的普及愈发受到期待。仅在必要的地方使用必要量的LED、利用OLED使所有面直接发光等,各种各样的用法带来了越来越大的可能性。
从节能的角度出发,过去作为照明主力的白炽灯泡的使用和生产越来越少。在日本,环境省和经济产业省曾经要求相关行业在2012年之前停止生产和销售白炽灯泡,各大企业都遵守了这一要求。
作为替代光源,发光二极管(Light Emitting Diode:LED)技术实现了飞速发展。因为发光效率高,LED作为“新一代照明”成为节能的撒手锏,从成本偏高之时起就得到了积极采用。随着价格的不断降低,LED无疑将成为未来的主流光源。
不仅是日本,LED在全球的发展同样在加速。以韩国为例,该国正在开展在2015年之前使LED照明占到全部照明的30%的计划。美国和中国等国家也在促进LED照明相关投资。
作为下一个阶段,在样式不变的状态下以LED照明替代直管型荧光灯的趋势已经明显。多数照明企业目前都在开发和销售用于替代直管型荧光灯的产品。
LED照明的重要之处是在以节能为目的的同时,还能够具备不仅限于替代原有光源的效果。蕴藏着改变生活和工作中人与照明相处方式的潜力。
这主要是因为使用LED能够实现调光和调色高度自由的照明。
例如,LED照明理论上能够实现荧光灯难以做到的0~100%全范围调光。荧光灯虽然也有支持调光的产品,但没有能从0%开始随意控制的类型。
而且,荧光灯存在以低光量点亮会缩短发光寿命的问题。在点亮之后,稳定光量往往还需要几分钟的时间。而LED照明以低光量点亮反而能延长发光寿命,调光时的响应性也比较高。
为必要的场所提供必要的光
在过去的日本,照明越亮越好的观念根深蒂固。因此,根据情况调节亮度、调整包括色彩在内的氛围等,住宅、办公室、城市中很少有积极采用这些功能的事例。利用这些功能的一般只有商业设施。
在2011年3月发生的东日本大地震的影响下,这种观念开始出现变化。这是因为现实情况使人们必须大幅调整用光如流水的传统生活方式。即便是现在,在日本东部,住宅、办公室、城市中的各个角落都依然维持着大幅减少照明光量的状态。出于这些经验,“没必要过亮”的认识也已经扩大开来。
为了配合这一观念的转变,LED称得上是最佳光源。因为LED能够简单地在必要的地方使用必要量的照明、调整色温。
为了支持LED照明的进步,与传感器相结合的自动调光是有效手段。这就需要连接LED照明和传感器的通信系统,以及对其进行控制、管理的终端群等多种多样的周边技术和产品。提高融合程度单凭原有的照明企业难以实现,应该与通信设备生产商和建筑公司等企业开展合作。
OLED从根本上改变照明形态
作为与LED一样有助于节能,能够实现的照明自由度比LED更高的光源,OLED(ELectro-Luminescence)备受期待。OLED尚未全面投入实用,课题也相当多。然而,在OLED上,隐藏着能够颠覆传统照明概念的革新性。
其前所未有的最大特点是光源自身为面发光。包括LED照明在内的已有照明是利用点和线光源照亮空间。在需要面发光的时候,一直是把多个点光源、线光源排在一起,在外面罩上面板形状的灯罩。而使用OLED能够直接实现整面发光的照明,能够制造出大范围、均匀照明的最佳器具。
发光部分的厚度与作为基板的玻璃和塑料的厚度基本相同。非常轻薄,而且与面状内饰十分协调。能够照亮整个天花板,或是覆盖墙壁、窗户、桌子、椅子等家具、电器的表面,直接作为照明发光。也就是说,照明看上去像是“粘贴”,而不是“安装”。
此外,除了能够有效应用于汽车、飞机内部等空间有限的场所之外,能够像海报一样张贴的标志照明等也有望得到实现。凭借设计师的崭新创意,将来或许会出现出乎意料的照明。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
郁闷的问题
那些电缆计算方式,又让人郁闷,在网上问厂家,厂家又不告诉我。,,以前在网上查了,,三相I=P/1.732*380*0.75。然后得出是多少安。。那多少安再除以3。。就是应该用多少平方的电缆。。现在有点糊涂了,总怀疑这样的计算是不对。。请教下师傅们,,你们平常是怎么计算的,,,比如说,,300KW用多少平方线,是怎么一个计算公式。以及10平方。16 25 35 50 70 95 120 185 240 这些实际的负载多少安,总感觉网上的,有的算的太高了。,。假如说,70平方可以负载280安,那算起来是不是138040W
