土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 热力膨胀阀的过热度问题
热力膨胀阀的过热度问题
发布于:2007-08-31 14:47:31 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
膨胀阀,蒸发器的阻力为69kPa(10Psi),这样C 点的压力为
4.07bar(59Psig);A 点的压力为4.76bar(69Psig)。弹簧设定的过热度5.6
℃(10°F)或者弹簧力为75.9kPa(16Psig),所以在膜片上的平衡力为
85 Psig(16+69)。这个力对应的饱和温度为10℃。很明显如果阀要平C
点温度必须是10℃(50°F),但59 Psig 对应的饱和温度是0.6℃(33°
F),因此必须有9.3℃(5-33)的过热度,为了增加过热度从5.6℃(10°F)
增加到9.3(17°F),必须使用更多的蒸发器面积。
这是我今天看关于膨胀阀一个例子,对其中有些不明白:
1 膨胀阀的过热度是不是就是弹簧的过热度?弹簧的过热度是不是等于蒸汽的实际温度-蒸汽的蒸发温度?
2 从工程热力学知:进入膨胀阀的是液体或者液汽混合态,而这里仅仅用蒸发器压力p2代替,是不是不妥?
3 为了增加膨胀阀的过热度,就是要增加蒸汽的过热度,那么应该减少蒸发器的换热量,所以要减少蒸发器的面积 ,而这里却要增加面积.请问我的理解偏差在什么地方?
膨胀阀图例见附件
  • lyt0814
    lyt0814 沙发
    如果工况不变的话,蒸发器面积增大,此时若膨胀阀的开口不变(质量流量不变),则相比前一个条件,因为换热面积增大,换热效果增强,则同样的质量流量下,冷媒的过热度增大(蒸发的更充分),则膨胀阀的开口变大,质量流量变大,过热度减小,系统重新达到平衡。
    2007-10-17 09:23:17
  • springwhite
    springwhite 板凳
    请各位高手给予指点,谢谢!
    2007-08-31 16:42:31
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
如何才能成为一个优秀的暖通制冷空调工程师呢?
马上就要毕业参加工作了,工作和学校是两个完全不一样的地方。现在经常萦绕在脑间的一个问题就是:如何才能成为一个优秀的暖通制冷空调工程师呢?怎样做,才能从一个刚参加工作的学生,到一个普通的工程师,再到一个优秀的工程师呢?希望各位有经验的同行参加这个讨论,给与我们这些即将参加和刚参加工作的一些有益处的建议。BTW:给出一篇文章:如何成为一个好的数字设计工程师? http://techcenter.dicder.com/2006/0121/content_112.html
