土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 手算和电算——龙驭球《结构力学》
手算和电算——龙驭球《结构力学》
发布于:2013-01-31 08:35:31 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
手算方法和电算方法的比较
——龙驭球《结构力学》
结构力学学科是在手算条件下逐步形成的,经典结构力学讲的都是手算方法。计算结构力学是20世纪中叶才逐步形成的,计算结构力学是借助计算机采用数值方法解决结构力学问题的一个分支学科。
经典结构力学的基本概念、原理和方法是学科的基础内容。这些基础内容通常是靠手算来理解和掌握的。因此,手算方法仍然是不可缺少的学习内容。但是,手算只能解算小型问题,要解算大型问题必须采用计算机和计算机方法。因此,计算机方法在结构力学中的地位日益显得重要。
手算方法和计算机方法有各自的着眼点:手算怕繁,电算怕乱。在手算方法中,总是希望计算工作量尽量少一点,而基本未知量的多少则是影响计算工作量的主要因素。在计算机方法中,侧重点是着眼于计算过程的程序化并采用矩阵的形式。对各种形式的静定和超静定结构都能进行计算的矩阵位移法有使计算过程易于实现程序化的优点,因而得到广泛的使用。简而言之,手算要从力法、位移法等方法中选择合理的方法,电算选择矩阵位移法。
全部回复(15 )
  • 流浪客灬
    流浪客灬 沙发
    一直没手算过,求学习方法
    2014-08-05 10:08:05
  • 鲁烟半岛epc
    chnxgd 发表于 2014-5-11 16:00 电算过程是黑箱,两个软件之间的不同结果,相信哪一个是个问题。有一个例子,某工程(梁全部采用的是部分 …恩,打好基础,才能盖高楼。支持你!
    2014-05-12 08:54:12
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM2010蓝狗驱动
PKPM2011-09-30蓝驱下载 PKPM2012-06-30蓝驱下载
