土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求抗污闪能力最强的35KV绝缘子
求抗污闪能力最强的35KV绝缘子
发布于:2013-01-31 01:43:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请问目前抗污闪能力最强的35KV绝缘子是哪种呢?
全部回复(4 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    没有更好的,国标型号就那几种哇。。。耐污的最好了,:lol
    2013-02-04 14:37:04
  • fitman
    fitman 板凳
    没有最强,只有更强。加大爬距能加强防污能力,选择合式的瓷裙形状针对特殊的环境也能收到好的结果。
    2013-01-31 10:32:31
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
那位知道这是什么电缆?
1、请帮忙确认以下照片中的电缆为什么型号电缆?大概价格? 图中电缆为原有电缆,在地下车库沿棚顶架空敷设,用于低压额定电压为380V的发电机供电线路中,额定电流大约在1000A左右。 现因发电机应急供电时负荷增加,打算将原1000A电流增加到1600A,想增加相同规格电缆使之并联使用,达到承载1600A电流的要求。但不知道原电缆是什么型号的?此电缆没有外护套,外面就是这样像是铜的螺旋金属。由于此电缆在使用中,无法断开看电缆截面,不知道内部是什么样的。
