土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 全球变暖改变全球雨量分配
全球变暖改变全球雨量分配
发布于:2007-08-31 14:38:31 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
科学家第一次确认两者关系,北欧、加拿大和俄罗斯北部降水增加,撒哈拉南部非洲、印度北部和东南亚降水减少
  一项有关气候变化与全球降雨量模式的研究首次确认,全球变暖已经影响到全球降雨量模式,给北欧、加拿大和俄罗斯北部带来更多降水,但减少了撒哈拉南部非洲、印度北部口东南亚的降水。报告警告说,这些变化可能已经对那些对降水量敏感的生态系统、农业和人类住区造成显著影响,比如萨赫勒地区。这项研究的成果刊载于 7 月 23 日 英国《自然》杂志。
  来自加拿大环境研究机构的研究人员在一份声明中指出:“这是过去一个世纪以来,气候学家第一次在变化的全球降雨量模式中清楚地发现人类踪迹。”
  科学家长期以来一直认为全球变暖肯定会影响到降雪和降雨模式,因为大气和海水温度以及海平面气压——降雪和降雨模式背后的潜在推动力——已经发生变化。但是,截至目前,宣称这种影响已经发生的证据只是理论上存在或是存在于计算机模型中,而不是来自于观测。
  研究人员所面临的一个问题是缺乏一个准确的、长期的全球降雨量数据,这些数据可以使他们能够辨别降雨量的地区或循环变化。
  加拿大环境研究机构的科学家弗朗西斯·兹维尔斯运用两套全球降雨量模式的数据,找到了一个解决问题的方法。这些数据从 1925 年开始,终于 1999 年。
  他们运用 14 个模拟世界气候系统的功能强大的计算机模型来比较数据,发现了一个同理论预测非常接近的结果。在研究涉及的 75 年时间里,全球变暖“显著导致”北半球中纬度地区,也即北纬 40 度~ 70 度地区的降雨量增加。相反,北半球热带和亚热带地区——从赤道到北纬 30 度的区域——变得更为干旱,而南半球热带地区(赤道到南纬 30 度)变得更潮湿。
  他们研究了陆地的年均降雨量,没有研究海面降雨量。此外,他们也没有研究极端气候事件——其频度和严重程度因全球变暖也很可能增加。
  英国目前遭遇了 60 年来最严重的洪灾,英国保险业协会估计这场洪灾造成的损失有可能超过 20 亿英镑( 41 亿美元)。新任首相戈登·布朗认为这可能同气候变化有关,英国气候专家提升了这种可能险。
  “全球气候模型显示,英国将面临一个有着更干旱的夏季和更潮湿的冬季的未来,但预计夏季的暴雨将更频繁、更强烈,”英国埃克塞特大学的戴维·巴特勒说,“因此,事情可能真的如此:我们将不得不学会同更多的洪水共处。”
  英国水与环境管理特许研究所执行主任尼克·里夫斯指出:“类似我们最近几个星期已经看到的极端气候事件预示着气候变化恶果的来临,设想它们不会变得更频繁是不负责任的。”
  过去几年的研究关注高山冰川、冰盖的消融以及北极永久冻土退化等现象。联合国政府间气候变化专门委员会( IPCC )今年 2 月发布的一份具有里程碑意义的报告指出,全球变暖已经开始影响到全球气候系统。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水资源合理利用
水资源合理利用(water conservation) 通过各种经济手段和合理、有效的措施对水资源加以治理、控制、调节,就社会、经济和生态环境可持续发展对水资源的需求进行有效、合理的配置、保护和管理的行为。其目的是用最小的代价使水资源的开发利用与管理达到最大的社会、经济和生态环境效益。 水资源合理利用的中心是在可持续发展的观点下,统一考虑社会、经济、生态环境的协调发展及其对水资源的要求,水资源开发利用对可持续发展的影响,统一进行地表水与地下水,水质与水量,局部与全局,近期与长远利益,环境退化与改善相结合的水资源开发利用与管理。在水资源开发利用的初期阶段,多表现为单河段、单目标局部性的,地表水与地下水分割的,水量与水质相割裂的,静态被动的开发利用方式。到了近代,随着水利科学技术的逐步发展,水资源的开发利用已进入了一个动态的、多目标、集成化的发展阶段,合理、高效、可持续的水资源开发利用与管理已成为全球性的共同问题。
