土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 我是新手,看下计算是否有错误。
我是新手,看下计算是否有错误。
发布于:2013-01-30 22:11:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我们教室新增加1个电焊室,有5个焊接台,需要设置吸气罩,要求:吸气罩尺寸300*200,距焊接面为200,暂定风速为1.0m/s.
我计算出每个吸气罩的风量为1000m3/h.
风机的总风量为5000~5500m3/h,压力300pa,主风管尺寸为500*400,厚0.75,室内主管至风机为垂直安装,距离为15m,穿墙加防火阀。
每个焊接台支路为圆形风管,直径为150.
请各位帮我看下,我的设计是否有明显缺陷,是否需要修改。
全部回复(8 )
  • aionyu
    aionyu 沙发
    这个算除尘吧!~
    除尘有风速下限要求~否则不能保证有害气体排放~噪音可以用消声器解决。
    2013-03-01 22:10:01
  • 刘川川
    刘川川 板凳
    lisa.zhangyan 发表于 2013-2-18 13:33 如果支风管改为200mm。如何呢?现在支管的直径犯愁!!200的管子风速也有8.8米啊,220~250差不多
    2013-02-19 01:09:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请问两层通高的大厅,做自然排烟如何考虑?
中学的教学楼,一层大门进入后是一个两层通高的大厅,二层走廊设栏杆与大厅相通,请问大厅是否做为中庭考虑?走廊部分计算自然排烟面积时按2%,通高处应该按5%吗?大厅自然排烟要求的开窗面积算到第一层的总开窗面积还是第二层的?
