土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 教你魔兽改键精灵怎么用
教你魔兽改键精灵怎么用
发布于:2013-01-30 16:05:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
教你魔兽改键精灵怎么用
  爱玩游戏的朋友们一定都知道魔兽改键精灵软件,但是却有不少新人对魔兽改键精灵怎么用还是不太熟悉。今天小编就教大家魔兽改键精灵怎么用。魔兽改键精灵大致分为三个功能,分别是窗口化、改键和软件设置,下面一起来学学如何使用魔兽改键精灵这些功能吧!
 1.窗口化
  在软件左上角有一个魔兽的图标,左击是运行魔兽,右击可以调出窗口设置选项,选择窗口化设置选项,下面选择最大化,我们试下效果,这样就是最大化了,假如想自己调整窗口的大小,可以先按PAUSE键先暂停
魔兽改键精灵 ,然后手动调整窗体,现在我已调整好,调出窗口化设置,按ALT+`快捷键可以保存当前窗体位置和大小,我们按下,看这个选项,现在是155,64,790,541,我们按下快捷键ALT+`,现在参数就变了,现在把窗体拖到其他地方并改变大小,你运行改键精灵后窗体又自动调整回来。另外还要说的是VS或者浩方怎么窗口化,我来演示一下,这边有个设置。在游戏运行参数下面输入-windows,然后保存一下,你运行魔兽时就是窗口化了,然后软件要选择启动窗口化设置。
2.改键
  包裹键改键和一般技能快捷键改键大家都应该懂的,就是多键合一可能大家不是太懂,我讲下,二键合一的第一个键和三键合一的前面两个键必须为非指向技能,就是说A+B=C或者A+B+C=D,第一个中的A和第二个中的A与B不能为指向技能,最后一个键可以是指向,也可以是非指向。下面我说下指向和非指向的区别,指向就是说你按下技能快捷键后还有鼠标操作,比如说DOTA的跳刀,山丘的G,按下技能键后还要点到英雄身上或者点到某一个地方,这个为指向,非指向就是你按下技能键后就直接放出来的,比如DOTA的黑黄,真三的玄武或者张飞的VT都是非指向的。
 3.软件设置
软件配置:第一个版本设置要选择当前用的魔兽版本,选择不正确的话游戏中聊天时会有影响。
  喊话设置:按ALT+(0-9)进行快速喊话,中文的话直接输入就可以了,如果是游戏的英文字母就需要在前面加EN|,比如说DOTA的-di,-ap,-random和真三的q都要在前面加EN|,就是这样输入的。
  另外:游戏中要换方案请按F5,F6,F7,F8切换6.按一次HOME键打开已方血条,按一次END键打开敌人血条 , 再按一次关闭7.停止使用改键请按SCROLL(或Pause),重新启用再按一次SCROLL(或Pause)。
全部回复(3 )
  • 渺若烟云
    渺若烟云 沙发
    好熟悉的改建
    2013-09-18 10:49:18
  • shuaigejyj
    shuaigejyj 板凳
    谢谢楼主的资料。很好,很强大!!!
    2013-04-08 09:42:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
游戏录像必备软件Fraps使用攻略
游戏录像必备软件Fraps使用攻略在日常的游戏中我们经常会将游戏的过程进行录像,闲暇之余看看自己的游戏视频也是一件非常过瘾的事情,通常游戏一般都自带了截图或者视频录像功能,但它们的录像效果是不能和专业的视频录制软件相比的,今天小编给大家介绍的就是一款专业的游戏录像软件——Fraps,下面就和小编一起来看看吧!软件简介: Fraps之软件主界面(图一)
