土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻机房的布置及需要注意什么?
冷冻机房的布置及需要注意什么?
发布于:2013-01-30 14:50:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是一企业的,我们现有新建项目想采用中央空调,但工业设计时,一楼没有冷冻机房的位置。我想在三楼布置冷冻机房,不知是否妥当,需要注意什么。(全年冷负荷约500kw,夏季另加1000kw准备采用水冷机组)。请各位指教,静候佳音!{:2_90:}
全部回复(6 )
  • flhb_1998
    flhb_1998 沙发
    l13951858124 发表于 2013-2-5 12:23 一定要会同结构、电气、给排水等个专业详细设计,拍脑袋的结果就是一塌糊涂,后患无穷。这个是真的!
    2013-02-14 20:55:14
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    从水系统布置上来说,只要你冷却塔高于三楼这个平面(比如在楼顶),那就没啥问题
    但关键是楼板及结构承重问题,以及防震问题(否则设备一开,整撞楼都是噪声,而且无法消除),另外还要考虑设备如何进出的问题(这个要留好设备进出通道,或者可以砸墙的位置)
    2013-02-13 14:55:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
越热越冷的热能制冷专利技术
炎炎夏日,太阳似一个大火炉一样烘烤着大地上的一切,人们只能躲在空调室内。千家万户的空调同时运转,使的国家电网都不斟重负。电能是热能通过蒸汽轮机转化而来,电能再通过压缩机空调转化成冷能制冷,通过层层转化,造成了巨大的能源浪费,我们不得不为此付出巨大的经济支出。有没有一种方法能直接将太阳的热能转化为冷能呢?以前没有,即使有也因技术原因造成制冷成本太高,而且因结构复杂、体积庞大,无法进入家庭或单位。现在因这一项国际领先的专利技术,这一梦想即将变成现实。这就是配气炉式吸附制冷装置,它可直接利用太阳能或发动机的余热能产生出冷能,突破了现有技术热能制冷时需采用水或油作为传热介质,从而造成传热效率低,加热冷却切换机构复杂,体积庞大等多种鄙端,它可以直接用热空气传热,专利的配气炉式技术,将切换、加热、冷却由同一装置一步全部完成,效率高,体积小,可装到汽车里,用发动机尾气余热来制冷,也可直接用太阳能集热装置来制冷,不用压缩机,不浪费电能,绝不是目前市场上的热能辅助制冷可以相比的,使用成本几乎为零。目前,该技术已初步完成了产品转化及样机制作,相关详细技术可在国家知识产权网上查到,感兴趣的厂家或个人可和我联系,
