土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ZGF-60kV2mA直流高压发生器
ZGF-60kV2mA直流高压发生器
发布于:2013-01-30 13:02:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
产品别称直高发、高压发生器、中频直流高压发生器
产品介绍应用范围
系列直流高压试验器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。
技术特点
系列智能型直流高压发生器。应用AIPWM技术,对PWM技术的不准确线性度进行了调整,使仪器精度得到了大幅度提高。并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题,在保持手动0.75UDC1mA功能按钮的基础上,增加了AI全自动氧化锌避雷器测量和油浸或变压器测量功能,并可以直接打印试验报告及保存实验报告,避免了实验报告手写有错误的问题,保留了手动方式,增加了任意电压、电流下打印功能,及总时间T1和分段计时T2功能。仪器增加了万年历和时间功能,实验报告带有时间和日期
机箱采用便携式机箱,携带方便
采用AIPWM技术,对PWM不准确线性度进行了调整,精度得到了大幅度提高。纹波系数≤0.2%
AI全自动氧化锌避雷器和油浸式变压器测量功能。可以直接打印实验报告及保存实验报告,精度≤0.2%。保持手动0.75UDC1mA
并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题。误差≤0.2%
全量程平滑调压,电压调节精度≤0.2%,稳定度≤0.2%,电压电流误差≤0.2%±1个字
带有总时间T1和分段计时T2,及任意电压、电流下打印功能
产品参数
    规格
技术参数
60/2 60/3 120/2 120/3
输出电压 (kV) 60 120 120 120
输出电流 (mA) 2 3 2 3
输出功率 (W) 120 180 240 360
充电电流 (mA) 2 3 2 3
控制箱重量(kg) 2 2 2 2
倍压筒重量(kg) 2.5 2.5 4 4
倍压筒规格(mm) Ф90
340
Ф90
 340
Ф90
470
Ф90
470
电压测量误差 0.2%(满度)±1个字
电流测量误差 0.2%(满度)±1个字
过压整定误差 AI技术设定过压保护和过流保护. 误差≤0.2%
智能(AI)测试 AI全自动氧化锌避雷器和油浸或变压器测量功能。可以直接打印实验报告及保存实验报告。精度≤0.2%
0.75切换误差 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤1.0%)
最适合氧化锌避雷器试验
波纹系数 ≤0.2%
工作方式 间断使用:额定负载30分钟
1.1倍额定电压使用:10分钟
工作环境 温度:-10℃~+40℃
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露)
海拔高度:1500米以下
带电容负荷 被试品电容量无限制
结构特点 电气绝缘倍压筒
空气绝缘、无泄漏之虑
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁知道自动喷漆线的功率因数和需要系数?
现有自动喷漆线两条,572kW/条,需要配电,但不知功率因数和需要系数多少?哪位同仁知道一下吧
