土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂机组的传热管与管板的连接技术
溴化锂机组的传热管与管板的连接技术
发布于:2013-01-30 12:16:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
溴化锂机组的制造工艺与一般热交换器基本相同,毋须多述。这里仅介绍与机器气密、传热性能密切相关而制造中又往往容易忽视的某些工艺,其中的传热管与管板的连接是今天的重点。
传热管与管板的连接质量直接影响到机组的气密性。传热管与管板的连接方式有胀接与焊接两种,溴化锂机组中胀接法用得较普遍。为避免热应力引起的胀管松动,也会采用焊接连接,此时应先胀后焊。这种方式能使管于与管饭的结合具有更好的气密性
与强度,但工艺较复杂,管子破损后更换困难。
胀接法是热交换器中最常用的一种管子与管板的连接方式。它利用一种专用工具(胀管器)插入管头使管头产生塑性交形以至完全贴合在管板孔壁上,并使孔壁周围发生形变。拔出胀管器后,由于管头材料塑性较软而处于塑性交形状态,扩大后的管径不能缩小;而管板材料一般较硬,仅处于弹性变形状态,弹性恢复的结果使管板孔径缩小,紧紧套住了胀大后的管头,达到胀接处密封和牢固的目的。
胀管器俗称“被子”,常用的是斜校式。胀管器内外竞、胀杆和波子三部分组成。根据N途不问,斜校式胀管器又可分为两种形式。
全部回复(3 )
  • 溴化锂制冷机
    一个鸡蛋跑到青藏高原,结果它变成了氢弹;
    当她不再爱你的时候,无论你有多想她也别打电话告诉她,因为有些人会记住第一个,而有些人只会记住上一个。
    2015-08-17 17:20:17
  • 溴化锂制冷机
    春有春的风情,冬有冬的雅致,人生各有各的美,各有各的潇洒;在这个世界上没有恒久的幸福,只有瞬时的惬意和安适;也许无奈才是最好的安慰,也许回忆才是最好的结局;有些缘分注定要失去,有些缘分注定不会有好结果
    2015-08-15 23:10:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氟利昂冷库系统设计中单根管长问题
做冷库设计中,会遇到一些单根管长很长的回路,比如100——160米的都遇到过,严谨点的做法是核算一下阻力损失,控制压力降在一定范围内(具体见冷库设计规范),但是我们的通常做法都不是核算这个,而是控制制冷剂流速,满足回油即可。不知道各位同行是怎么处理这个问题的,大家一起讨论下吧
