土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水立管和横管排水能力
污水立管和横管排水能力
发布于:2013-01-30 11:33:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
DN100伸顶通气污水立管最大排水能力4.0L/S,而DN100横管按坡度0.01,充满度0.5计,最大排水能力为4.1L/S,横管排水能力大于立管,如果比较DN150(立管7.4L/S,横管15L/S),就比较明显了。本人疑惑的是:坡度i越大,流速v越大,排水流量q越大才对,立管可以看成坡度i无限大,照此立管排水能力大于横管才对呀,这一点对雨水立管可以得到验证(DN100雨水立管12.8L/S),为什么这样呢?是不是以后设计排水流量时,污水以立管校核,雨水以横管校核?期待坛友解惑。
全部回复(18 )
  • 李工在线
    李工在线 沙发
    用顶贴来支持楼主一下!
    2014-12-03 16:51:03
  • 马瘦毛长
    马瘦毛长 板凳
    学到蒿多。。。。。。
    2014-07-01 22:34:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
电梯防水要不要做
最近接触到一起事故,建筑一个28层楼,在18楼的地方出现了自来水管材破裂,导致电梯进水,两部电梯主要部件都损坏了。管材厂家说是隐形裂纹,施工方又说没有试压。现在不知道是谁的责任?还想请假各位大虾,电梯在安装的时候要不要做防水?
