土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 【技术资料】不同园林植物灌水器的选择
【技术资料】不同园林植物灌水器的选择
发布于:2013-01-30 11:21:30 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
园林绿化由不同的植物品种搭配而成,常见的组合有草地,灌木(分修剪型及自然型),乔木及时令花卉等区域,不同的植物种类有不同的灌水需求,因此要根据各植物各自的生长特点及灌溉特点,分别选用各自适合的灌溉器具来灌溉,以达到节水灌溉的目的。
1、草地:长得比较矮,高度最高约10cm,分布均匀,根部吃土浅且水份容易蒸发。适宜采用喷灌,喷射半径大且水滴要求比较大,具有较高的抗风能力,还能喷洒均匀,减小水的雾化程度和空气中的漂移损失。喷头可采用地埋式旋转喷头,平时藏在草坪里,喷水时,水压升高,喷头弹出约十几公分,旋转喷水,喷水完后喷头降低,重新藏在草坪里。
2、自然型灌木:长得稍高,高度通常在50cm-150cm之间,植物分布不规则,根部吃土稍深,水份不容易蒸发。这类自然型灌木宜采用滴灌式,滴灌的主供水管将浅埋在土里,管道上通过倒刺引出若干幼管,每根幼管接一个多口适配器,多口适配器末端再连接滴头,滴头按照灌木的分布,均匀地布置在根部附近。
3、修剪型灌木:相对于自然型灌木而言,园丁根据造型要求经常对灌木进行修剪维护,此类型通常具有整齐的外形,灌木的高度基本相同。其灌溉的方式要依据灌木带宽度来选择。
4、乔木:长得高,通常有2m或以上,根部深入土地层,植物水份蒸发小,宜采用涌泉喷头+树根灌水器结合灌溉。树根灌水器布置在乔木根部附近,配合使用涌泉喷头来补水。树根灌水器的作用是能够使水份、氧气和养料直接送到植物根系,解决了表层压实土透水性透气性差的司题(特别是对铺装地面里种植的乔木),从而令乔木的根系能更深入到土地层里,大大增强乔木的根系稳固性及抗风能力。
5、时令花卉:按季节变化品种根部浅及水份蒸发较大,灌溉方式宜按管理者的实际操作来确定。若采用人工浇灌管理,可设置快速取水阀,每四十米左右一个,人工插钥匙阀接软管取水浇灌:若采用自动灌溉,宜采用内镶滴头式滴灌管(PE管)灌溉,管道沿花卉根部附近敷设,直接敷设在土地表层上。平时供水,当季节变化要更换花卉品种时,可将管道收起,再根据需要重新敷设。
备注:还有其他园林灌溉类资料在附件中:
全部回复(5 )
  • a178659560
    a178659560 沙发
    顶起来!!!!@
    2013-05-06 12:25:06
  • xjmqqyjun
    xjmqqyjun 板凳
    谢谢大家对我的支持,我会努力的噢!:handshake
    2013-05-04 22:08:04
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
路政专用盖板的明显使用优势
本帖最后由 flysea206 于 2013-4-16 20:41 编辑 路政专用玻璃钢格栅盖板材料的优点有:路政专用玻璃钢格栅盖板重量轻:它的比重在1.8左右,其重量仅为钢材的1/4,是铝材的2/3;路政专用玻璃钢格栅盖板强度高:其强度是硬质聚氯乙烯的十倍,绝对强度大大超过铝材,达到普通钢材的水平;路政专用玻璃钢格栅盖板耐腐蚀:它不锈、不霉、不腐、不需油漆,能耐许多气、液介质的腐蚀;
