土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 拆装脚手架,最实际的防护措施是什么?
拆装脚手架,最实际的防护措施是什么?
发布于:2013-01-30 10:39:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
带安全带几乎是不可能,不方便且影响效率,工人和项目经理都不愿意,我们甲方很难控制和管理,请问还有哪些有效的方式和措施???
下面是参考:
脚手架的搭设:
  1)搭设场地应平整,立杆下面需垫木垫板。
  2)在搭设之前,必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件。
  3)脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下,严格按照以下规定程序进行:
  4)按施工设计放线、铺垫板、设置底座或标定立杆位置。
  5)周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;"一"字形脚手架应从一端开始并向另一端延伸搭设。
  6)应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后装设第 l步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设。
  7)在设置第一排连墙件前,"-"字形脚手架应设置必要数量的抛撑;以确保构架稳定和架上作业人员的安全。边长≥20m的周边脚手架,亦应适量设置抛撑。
  8)剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。
  9)脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6m。当作业层高出其下连墙件3步或4m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。
  10)脚手板或其它作业层板铺板的铺设应符合以下规定:
  11)脚手板或其它铺板应铺平铺稳,必要时应予绑扎固定。
  12)脚手板采用对接平铺时,在对接处,与其下两侧支承横杆的距离应控制在 100~200mm之间。
  13)脚手板采用搭设铺放时,其搭接长度不得小于200mm,且在搭接段的中部应设有支承横杆。铺板严禁出现端头超出支承横杆250mm以上未作固定的探头板。
  14)长脚手板采用纵向铺设时,其下支承横杆的间距不得大于:木脚手板为1.0m;纵铺脚手板应按以下规定部位与其下支承横杆绑扎固定:脚手架的两端和拐角处;沿板长方向每隔15~20m;坡道的两端;其它可能发生滑动和翘起的部位。
  15)装设连墙件或其它撑拉杆件时,应注意掌握撑拉的松紧程度,避免引起杆件和整架的显着变形。
  16)工人在架上进行搭设作业时,作业面上宜铺设必要数量的脚手板并予临时固定。工人必须戴安全帽和佩挂安全带。不得单人进行装设较重杆配件和其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业。
  17)在搭设中不得随意改变构架设计、减少杆配件设置和对立杆纵距作≥100mm的构架尺寸放大。确有实际情况,需要对构架作调整和改变时,应提交技术主管人员解决。
脚手架的拆除:
  1)拆除前,生产调度要向拆除施工人员进行书面安全技术交底,班组要学习安全技术操作规程。
  2)拆除脚手架时,地面设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁一切非操作人员入内。
  3)全面检查脚手架的扣件连接,连墙杆支撑是否牢固、安全。
  4)清除脚手架上杂物及地面障碍物。
  5)拆除时,先搭的后拆,后搭的先拆。
  6)所有连墙杆随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高低差不大于2步,如高差大于2步时增设连墙杆加固。
  7)当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙杆。
  8)拆除架子时,地面要有专人指挥、清料,随拆随运,禁止往下乱扔脚手架料具。
  9)六级及六级以上大风和雾、雨、雪天应停止脚手架作业,雨、雪后上架操作应注意防滑,并扫除积雪。
大家根据实际操作经验,谈谈上面内容中遗漏的一些细节或者自己的经验吧,谢谢~
全部回复(31 )
  • tolomony
    tolomony 沙发
    规定的是要系安全带,但是又有多少工地是做到了的???
    2013-03-09 14:02:09
  • bo865519721
    bo865519721 板凳
    个人觉得这些都是些条文,不能贴地,最实际的就是让施工单位安排能够踏实负责的几个人,一人负责一个区域,并且要拉起警戒线,除非特别否则不许进入警戒线;操作个人一定要安排休息时间不能一干干半天(6到11点)
    2013-03-05 21:18:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
岩土加固实用技术
岩土加固实用技术。
