土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 房子装修多年瓷砖脱落现象怎么处理?
房子装修多年瓷砖脱落现象怎么处理?
发布于:2013-01-30 09:53:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1贴砖前清理基层面
  如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,家具网或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外,假如墙体自身有裂痕,应做妥善处置后才可贴砖,以免日后基本结构裂痕变大导致墙面砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。铺前还要比较瓷砖的色彩差别。
   2墙面砖要充分浸水
  由于墙面砖有着较高的含水率,粘贴时必需考虑到这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝聚,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,欧美家具使水泥无法起到粘贴剂的作用。
   3铺地砖要先铺平地面
  将未涂水泥的地砖铺在地面,敲平后,将水泥浆涂满地砖,铺于地面,四块砖的对角位置齐平。而铺设的顺序也有讲究。贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏,应留意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。铺完地砖短时间内不要踩踏。
   4瓷砖尽量多泡
  夏天,因为资料较之寻常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的资料,家具产业园要延长泡水处理的时间,使其水分接近饱和状态。这样,就不会泛起在粘接时因为瓷砖干燥而从水泥中吸水的情况,从而发生与水泥粘接不牢固,泛起空鼓、脱落现象,给您带来一些不必要的麻烦。
  为迎合追求新潮的消费者,市场上泛起了一些新的大工艺方法,例如瓷砖黏着剂、多彩填缝剂、留缝铺装等。瓷砖黏着剂(也叫干贴法)瓷砖不需预先浸水基面不需打湿,只要铺装的基础前提较好就可以,使功课状况得到极大改善。很多家庭在装修的不是太注意,贴地板砖的时候估计没有太在乎,现在瓷砖已经开始脱落,这让很多业主抓破头皮想办法,这个问题说大也大说小也小,可是这就像一个疙瘩堵在业主的心口,疑惑决就是感觉非常难受,今天小编在这里总结出了几种能股解决瓷砖脱落的问题!
全部回复(3 )
  • yyanjun0001
    yyanjun0001 沙发
    这文章不错,楼主辛苦了
    2013-02-22 16:01:22
  • yilidiping
    yilidiping 板凳
    学习了 这种情况多见
    2013-02-17 18:39:17
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
真诚求助!!跪求帮助!!一份问卷调查
由于论文原因,小弟我正在做一份关于网上找砖的问卷调查,不知各位能否花一分钟,施以援手,帮忙填填,小弟感激不尽。。。。不是病毒,不是营销,问卷地址:http://www.diaochapai.com/survey/d36a17ee-9b2d-4c9b-aec5-443b64afebf1 ,填完点提交即可,万分感谢
