土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电厂安全知识竞赛集体必答题
电厂安全知识竞赛集体必答题
发布于:2013-01-29 17:01:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
集体必答题
1、《安全生产法》中,生产经营单位的从业人员在安全生产方面的权利有哪些?
答:基本权利:享受工伤保险的伤亡补偿权;危险因素和应急措施的知情权;安全管理批评检控权;拒绝违章指挥和强令冒险作业权;紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。
2、《安全生产法》中,生产经营单位的从业人员在安全生产方面的义务有哪些?
答:基本义务:安全条规服从管理的义务;佩带和使用劳保用品的义务;接受培训,掌握安全生产技能的义务;发现事故隐患即使报告的义务。
3、检修高压电动机和启动装置时,应做好哪些安全措施?
答:(1)断开电源断路器(开关)、隔离开关(刀闸),经验明确无电压后装设接地线或在隔离开关(刀闸)间装绝缘隔板,小车开关应从成套配电装置内拉出并关门上锁;
(2)在断路器(开关)、隔离开关(刀闸)把手上悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌;
(3)拆开后的电缆头须三相短路接地;
(4)做好防止被其带动的机械 (如水泵、空气压缩机、引风机等) 引起电动机转动的措施,并在阀门上悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌。
4、遇有电气设备着火时应如何处理?
答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。发电厂和变电所控制室内应备有防毒面具,防毒面具要按规定使用并定期进行试验,使其经常处于良好状态。
5、公司规定的危急事件是指哪些?
答:指影响企业安全生产,并对企业安全生产构成重大威胁的洪水、地震、台风等自然灾害、突发公共卫生事件以及企业发生的人身伤亡事故,重大及以上或对电网影响较大的设备、电网事故等。
6、发生洪水、地震、台风等自然灾害时,各企业怎么对应?
答:(1)各企业在报告的同时,立即启动应急工作预案。
(2)采取紧急措施,及时疏散危险人群,迅速设置避难场所,安排好救济物资的供应,妥善安排群众生活。
(3)在保证人身安全的前提下,按应急预案,组织实施生产、生活维持或恢复工作。
7、动火执行人的职责有哪些?
答:(1)动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票;
(2)按本工种规定的防火安全要求做好安全措施;
(3)全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火;
(4)动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种。
(5)各级人员在发现防火安全措施不完善不正确时,或在动火工作过程中发现有危险或违反有关规定时,均有权立即停止动火工作,并报告上级防火责任人。
8、在油区进行电、火焊作业时有哪些注意事项?
答:(1)电、火焊设备均应停放在指定地点。
(2)不准使用漏电、漏气的设备。
(3)火线和接地线均应完整、牢固,禁止用铁棒等物代替接地线和固定接地点。
(4)电焊机的接地线应接在被焊接的设备上,接地点应靠近焊接点,并采用双线接地,不准采用远距离接地回路。
9、发电企业哪些作业属于特种作业?
答:电工作业、锅炉司炉、压力容器操作、起重机械作业、爆破作业、金属焊接(气焊)作业、机动车辆驾驶、建筑登高架设作业等。
10、《二十五项反措》在防止火灾事故措施中,对哪几部分设备系统的防火进行了要求?
答:电缆防火、汽轮机油系统防火、燃油灌区及锅炉油系统的防火、制粉系统防火、防止氢气系统爆炸着火、防止输煤皮带着火。
11、《电业安全工作规程》对生产厂房内外工作场所的楼梯、平台、栏杆、通道、升降口有何要求?
答:生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设临时围栏。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。
12、《电业安全工作规程》对生产厂房内外工作场所的工作照明何要求?
答:生产厂房内外工作场所的常用照明,应该保证足够的亮度。在装有水位计、压力表、真空表、温度表、各种记录仪表等的仪表盘、楼梯、通道以及所有靠近机器转动部分和高温表面等的狭窄地方的照明,尤须光亮充足。
在操作盘、重要表计(如水位计等)、主要楼梯、通道等地点,还必须设有事故照明。
此外,还应在工作地点备有相当数量的完整手电筒,以便必要时使用。
13、生产厂房装设的电梯应符合什么要求?
答:生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检验合格,取得合格证并制订安全使用规定和定期检验维护制度。电梯应有专责人负责维护管理。电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时必须停止使用,并采取必要的安全措施,防止高空摔跌等伤亡事故。
14、在允许进行转动机械检修前,应做好哪些安全措施?
在机器完全停止以前,不准进行修理工作。修理中的机器应做好防止转动的安全措施,如:切断电源(电动机的开关、刀闸或熔丝应拉开,开关操作电源的熔丝也应取下);切断风源、水源、气源;所有有关闸板、阀门等应关闭;上述地点都挂上警告牌。必要时还应采取可靠的制动措施。检修工作负责人在工作前,必须对上述安全措施进行检查,确认无误后,方可开始工作。
15、遇有电气设备着火时应如何扑救?
答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、1211灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。
扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器。
16、使用电气工具时有何注意事项?
答:(1)使用前必须检查电线是否完好,有无接地线;坏的或绝缘不良的不准使用;使用时应按有关规定接好漏电保护器和接地线;使用中发生故障,须立即找电工修理。
(2)使用电气工具时,不准提着电气工具的导线或转动部分。在梯子上使用电气工具,应做好防止感电坠落的安全措施。在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,须立即切断电源。
(3)使用电钻等电气工具时须戴绝缘手套。
17、工作票签发人必须具备哪些条件?
答:(1)熟悉设备系统及设备性能;
(2)熟悉安全工作规程、检修制度及运行规程的有关部分;
(3)熟悉人员安全技术条件;
(4)了解检修工艺;
(5)工作票签发人不得兼任工作负责人。
18、在梯子上工作时,有何安全注意事项?
答:(1)在梯子上工作时梯与地面的斜角度为60 左右工作人员必须登在距梯顶不少于1m 的梯蹬上工作。
(2)人在梯子上时禁止移动梯子。
(3)在转动部分附近使用梯子时为了避免机械转动部分突然卷住工作人员的衣服应在梯子与机械转动部分之间临时设置薄板或金属网防护。
(4)在梯子上工作时应使用工具袋物件应用绳子传递不准从梯上或梯下互相抛递。
(5)在通道上使用梯子时应设监护人或设置临时围栏梯子不准放在门前使用,有必要时应采取防止门突然开启的措施。
19、起重机使应配有哪些安全装置?
答:(1)起重机上的配电盘变压器及滑动环应有保护装置。
(2)起重机及起重设备上所用的电缆应用橡胶绝缘电缆裸线只允许作为滑行导线电缆可装在自动卷筒上或设在用刨光木板作成与轨道平行的木槽中电源电缆应有专人(电工)负责检查是否因磨损而有漏电现象如发现胶皮损坏应进行修理。
(3)移动式起重机的驾驶室上均应装有音响(钟喇叭电铃)或色灯的信号装置以备操作时发出警告。
(4)起重机上应备有灭火装置驾驶室内应铺橡胶绝缘垫严禁存放易燃物品。
20、XXXX发电公司在什么设备或区域进行动火作业须办理一级动火工作票?
答:我公司一级动火部位、场所是:生产贮油区、制氢站、汽机房氢系统及氢管线周围5米以内的设备和距离,单元控制楼、网络控制楼、通讯楼、公司档案资料室、物资库、锅炉燃油及制粉系统、汽轮机油系统、变压器、电缆间及电缆隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放的场所。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
电厂安全知识竞赛必答题1-2
个人必答题 1、《生产安全事故报告和调查处理条例》中指出,生产安全事故等级是根据造成的人员伤亡或者直接经济损失划分的,那么特别重大事故是怎样规定的? 答:特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故; 2、《生产安全事故报告和调查处理条例》中指出,生产安全事故等级是根据造成的人员伤亡或者直接经济损失划分的,那么重大事故是怎样规定的?
