土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电地暖系统相对水地暖的优势
电地暖系统相对水地暖的优势
发布于:2013-01-29 16:15:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.水地暖能耗高,而且煤气、天然气长期趋势是涨价。电地暖能耗低,中国电价偏高,有下调空间,还有分时电价政策支持。但水地暖的初装费比电地暖低.
  2.水地暖安装复杂,7分安装3分质量。电地暖安装简单,3分安装7分质量。水地暖系统由锅炉、分集水器、和地下管道部分组成,是多个厂家的组合系统,卖的是设计安装。电地暖整套系统由一家生产商提供,卖的是品牌。
  3.水地暖需要定期维护,补充循环水。电地暖免维护。
  4.水地暖每一段管道都有热损失,发热不均匀,不可以长距离铺设,电地暖每米都是均匀发热,电力传输无损耗。
  5.水地暖的安装占用房屋层高8cm,电地暖占用5cm层高。
  6.水地暖要配锅炉,污染环境,电地暖清洁环保。
  7.水地暖设计复杂,对于管道的排布要求繁多。电地暖设计简单,一个房间就是一个独立系统。
  8.电地暖用户还需买热水器解决生活用水问题,水地暖能提供。
  任何一种产品都有利有弊,电地暖这种新型的采暖设备也不可避免的存在着一些问题,不过随着科技工作者的不断研究,相信在未来,这些问题都将会一一解决,电地暖将会成为未来家庭采暖的首选设备。
全部回复(9 )
  • 智轩石头
    智轩石头 沙发
    我不是很赞成电地暖 从能源利用的角度看 电 主要来自于热电 核电也算热电 只有三分之一左右的转化率
    而目前集中供热 可以达到90%左右的转化率 而且我国电网无法支持大家都用电地暖 只能是少数人的享受
    还有 辐射 不要说没有辐射!!
    2013-02-05 22:17:05
  • yxshu168
    yxshu168 板凳
    我认为水地暖好,低温热水安全,电会不安全,有天然气气的地方更方便。成本也不高,电是二次能源,天然气是1次能源。
    2013-02-04 14:31:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉房采暖循环泵两用一备与一用一备
如题,如何评价两者的优劣?我个人倾向使用两用一备,不用使用变频,可以根据室外温度调节开启某一台泵。
