土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 根据实际情况选择检查井的类型
根据实际情况选择检查井的类型
发布于:2013-01-29 14:36:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
随着城市发展的日新月异,城市排水系统也在不断进步。运输方便,安装快捷,密封性能好,使用寿命长的塑料管道已经基本取代了落后的水泥或铸铁管道,成为排水用管的主流。显而易见,落后的砖砌井工艺与先进的塑料管道是很不匹配的,其安装过程复杂 、使用寿命短、易下沉、易渗漏的缺点,给城市地下水造成二次污染。因此,我国建设部已充分认识到发展塑料检查井的必要性。
并不是所有的区域和环境都能够使用同一类型的检查井,由于不同地域的环境、土质以及作用的不同,在检查井的选择上也是不同的。当施工人员在选择塑料检查井时应注意以下几种情况:一.检查井井座规格的选用 检查井井座规格应根据所连接排水管数量、管径、管底标高,以及在检查井处交汇角度等。 二.当检查井被用于室外排污时,污水管道系统上应采用有流槽的检查井井座。三.用于室外雨水检查井井座的选用 当雨水管道系统上设置检查井时,其检查井的井座应符合下列要求:1.道路雨水口用采用有沉泥室的井座;2.在雨水管道上如设置有沉泥室井座的检查井时,宜设置井筒外径大于或等于450mm的检查井;3.其他雨水检查井可采用有流槽的井座。
w w w.cnfutebao.com/
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
XXXX燃气穿xxx河防洪评价报告
大开挖方式穿越
