土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问三相电机的串电阻起动如何取值
请问大家三相电机的串电阻起动如何选取电阻阻值?有何计算公式和选取原则?
请有相关经验的专家解析!让我们大家学西学习!谢谢!
请大家勇于发表!
全部回答(5 )
  • wangzengyi11
    很感谢两位的热心指教!谢谢!
    2007-09-03 11:09:03 来自 PC 评论 举报
  • nlb
    nlb
    三相电机采用一次串电阻的方法降压启动性能很差 ,是老古董的做法,现在完全看不到了 。
    如果是绕线型电机二次串电阻启动,看你的电机负荷性质。
    对于一般工业拖动电机,现在普遍选用水电阻或频敏变阻器,可用电机容量、电机二次电压、二次电流这几个参数从水电阻或频敏变阻器的产品样本上选。
    如果是普通吊车的拖动电机,选用固定电阻器,分为三相平衡切除法与不平衡切除法,控制元件分为主令控制器与凸轮控制器 。在具体工程上只要提出电机规格型号,电阻生产厂家会为你配好的。
    如果你非要自己算的话,请先找一本有关电机拖动的书看一看,这些不是一两句话能说清的。
    2007-09-03 10:39:03 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
