土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱钢筋拉钩问题?
柱钢筋拉钩问题?
发布于:2013-01-28 21:05:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位,框架柱中的箍筋有加密和非加密的间距,但是有时又设有拉钩,那拉钩的间距是随箍筋间距呢,还是怎么样,如果随箍筋间距的话,个人认为会非常密,工地现场施工时,工人们也都是跳开设置的。 另外规范有这种规定吗?
全部回复(10 )
  • 小树个哥
    小树个哥 沙发
    又涨知识了
    2016-11-29 17:04:29
  • co1468313417286
    拉钩距离是非加密区的2倍
    2016-07-12 16:51:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构中对于“跨”的定义?
大家好,想请教大家一个问题,就是在混凝土框架结构平法施工图中的框架梁的跨数如何定义的,可以定位一跨有哪些情况。谢谢
