土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 经纬度批量快速查询方法
经纬度批量快速查询方法
发布于:2013-01-28 20:46:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
经纬度批量快速查询方法
平时生活中常常要查询某些地方的经纬度,尤其是做网站的朋友以及一些快递员都要查询经纬度值,今天我们用借助工具来批量查询经纬度,反查询经纬度,批量生成地图等。
    首先打工经纬度查询工具, 根据需要选择:经纬度查询、反经纬度查询
    默认状态下是经纬度查询
    Geocoding经纬度批量查询工具 ,这个工具可以到他们官方下载,进去后点击【下载】,再点里面的【其他软件】,就可以看到Geocoding经纬度批量查询工具 V6.0了
    在添加框里输入要查询的地址,输入完毕后可以直接按回车添加,这样更方便快捷。如果要删除下拉框里的历史记录的话,可以先在下拉框里选择记录,然后按Delete键,就可以删除了。如果要删除待查列表里的记录,可以在待查列表里选择好记录,然后按Delete键删除
    地址添加完毕后,点击最下面的查询按钮,就可以开始查询经纬度了
  • 可以把查询结果生成地图,这样就更加的直观了,而且可以用于其他用途中。
    在表格上选择要生成地图的地址记录,然后点击软件上的生成地图按钮,再选择地图存放的文件夹,就可以批量生成地图了。
    • 导出查询结果,可以把查询结果导出成各种格式的表格,Excel、Csv、html、txt等
    • 在表格上选择要导出的记录或者点击导出全部按钮,再选择要导出的格式,就可以导出记录了
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
优化也有诀窍 Windows优化大师技巧4则
优化也有诀窍 Windows优化大师技巧4则Windows 优化大师以强大的功能,受到广大网友的喜欢,本文我们就给大家讲讲Windows 优化大师的几则应用技巧。技巧1、利用热键移动界面有些时候,我们的显示只有640 x 480,这时候Windows优化大师的界面显示不全,这时候,怎么办呢?我们可以利用热键进行操作:按U向上,按D向下,按L向左,按R向右。技巧2、在系统信息检测首页查看计算机设备时,直接进入该设备所在页面查看详细信息
