继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
配电线路常见故障原因分析配电线路是电力输送的终端,是电力系统的重要组成部分。配电线路点多线长面广,走径复杂,设备质量参差不齐,运行环境较为复杂,受气候或地理的环境影响较大,并且直接面对用户端,供用电情况复杂,这些都直接或间接影响着配电线路的安全运行。配电线路设备故障率居高不下,故障原因远比输电线路复杂。一、常见故障类型。a、人为因素造成的故障。 1、驾驶员违章驾驶引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生; 2、基建或市政施工对配网造成破坏:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔;
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
红苹果
沙发
哪来的NO点?你的原理图中跳位监视回路是跟合闸指示共用了一组NO点,通过1KA1继电器扩展了,还得另挂电源跟继电器触点、灯构成监视回路。
2013-02-05 17:39:05
八0后的幸福
板凳
wanmeinanji 发表于 2013-1-28 21:19 合闸状态时,跳闸回路通 。即133处负电接通,此时跳位监视继电器带电,这是正常状态。如果跳闸回路故障,13 …您说的有道理!多谢多谢 还是没看明白ABB REF615跳闸回路监视的原理! 其中两个NO点是其什么作用的。 我记得见过一些跳闸监视回路好像都是用的NC点来监控的。。。
2013-01-28 22:24:28
加载更多另:ABB的RE615只取ABC不取公共线?储能回路设计是否可靠??
