土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高大悬空钢结构施工?专家请进
高大悬空钢结构施工?专家请进
发布于:2013-01-28 18:47:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在的工程,单层建筑面积2000余平方,在平面内有一个平面尺寸18x18米的中庭(中空的),在中庭上90米处,是一处钢结构平台。
现在问题是:
1、在如此开阔,又如此之高的地方,怎样才能完成钢结构的安装呢?各位专家有什么好的方法(当然这个工程有内爬塔吊和外附塔吊)
2、屋面顶部有一处外挑钢结构,外挑长度有9米多,高32米。怎么安装还在考虑?各位专家有什么好的方法说来听听。
全部回复(9 )
  • gdzgzs
    gdzgzs 沙发
    我认为先拟定中庭地面拼装,再高空整体吊装的方案请专家论证。倒是那个外挑的太多了,必须安装满堂脚手架,地面分节组装再高空拼装
    2013-02-26 10:46:26
  • 画图匠9
    画图匠9 板凳
    90米完全可以搭高支模架,这种高度的情况本人是见过的
    要注意立杆的间距,并将整个支模架与这个中庭周围的柱子连接起来,以增加其稳定性。
    至于那个外挑的三十多米高度的,更简单了,直接搭设常规的高支模架就能搞定。
    2013-02-25 22:08:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教前辈们,图中的大坑是做什么用的?
本帖最后由 ygdx0525 于 2013-1-28 17:42 编辑 请教前辈们,图中是工地基础施工的现场,红色圈起来的大坑是做什么用的?小弟菜鸟,见笑啦~~(图中红色圈起来的那部分)
