土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅项目16A的空开2.5线可否在此回路带两个卧室壁挂机
发布于:2013-01-28 16:51:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
中铁的住宅项目,要求全部用2.5的线,16A的空开2.5线可否在此回路带两个卧室壁挂机?是否欠妥?以前的做法是两个壁挂机走一路,20A的空开配4方的线。住宅电气设计规范上条文解释8.4.2第3条说每一回路不宜超过2个,好纠结呀,求解脱
全部回复(37 )
  • mmk20191
    mmk20191 沙发
    建议采用4平方的导线。
    2013-03-05 13:57:05
  • jwqtsj
    jwqtsj 板凳
    学习了 。2.5平方穿管又是暗敷载流量恐怕就么之前说哪么大了吧。
    2013-03-04 20:50:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
探讨卫生间局部等电位端子排的材料???
早上参加一个工程中间验收,发现这一带的工程卫生间局部等电位箱子都是用图片中下面这种,材料看着超薄的,用手就可以将这些材料弄弯。在会议上设计单位也提出了这个问题,卫生间局部等电位端子箱材料太差不符合规范,我作为施工单位回了句这种好材料的端子排(图片上面这种)需要定做。市场上买不到现成的,呵呵!这里有个疑问:局部等电位箱子市场上可以买到现成的吗?就是说有厂家生产局部等电位箱子吗?现成的一套局部等电位箱子套装有出场合格证书吗?还是市场上没现成的箱子卖,都得是施工单位后期在施工现场制作的。
