土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教:大报告厅采用智能照明系统,应急照明怎么控制?
发布于:2007-08-31 11:23:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
五星级酒店的大报告厅照明采用智能照明控制系统,部分灯具接应急照明双电源箱回路,平时兼做普通照明,这部分灯具能采用智能控制吗?还能调光吗?还是只能加双控开关,两路电源的做法控制?请有经验的朋友指点一下。
全部回复(11 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    这个回答十分不错了。
    补充一点:国内消防验收的时候,应急灯具都需要配有应急电池的——无论你有几条外电源保障,都强制要求应急电池
    2009-07-11 09:59:11
  • lor
    lor 板凳
    大至能明白,如果能发个图说明就好了,这个问题我比较感兴趣。
    2009-07-11 02:04:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请问E2.5是什么?
照明线路 BV-2*2.5+E2.5E2.5指的是什么线?和BVR2.5有啥区别?
