土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器要增容该怎么办?
我单位现一处用S9-800,6KV变压器一台,所带设备装机容量在1190KW,总额定电流在2217A,变压器的运行电流在75A左右,现在要新增加总负荷在800KW的设备,试问这台800的变压器可以带吗?如果换变压器,要换多大的?以上设备都是电机.
全部回答(11 )
  • blj0996
    如果直接换个1250KVA得变压器得话,那应该可以吧,请大家继续说下,到底怎么算才合适,tengwei520我看这里面就你回答的有点意思,能不能再给详细点得算法?谢谢
    2007-09-06 17:23:06 来自 PC 评论 举报
  • tengwei520
    同时要注意啊,变压器并联运行,要考虑并联的可靠性,Uk值的差异,等等
    2007-09-06 12:25:06 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
