返回版块140.17 万条内容 · 2108 人订阅
请教:层间位移角略微超出规定1/1000可以忽略吗这段时间刚刚完成一个27层剪力墙结构住宅,6度抗震区,总层高接近80米,剪力墙抗震等级四级。 由于第一次做超过60米的高层,忽视了高规4.2.2条规定。该工程对风荷载比较敏感,应按基本风压的1.1倍采用,故重新设置参数计算后,层间位移角超限,为1/950左右,超过规范规定的1/1000,但规范中对层间位移角的规定为“不宜大于”,这个地方影响大么? 如果影响比较大就需要重新更改结构方案,修改设计了。。。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
