土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器互换,急急
变压器互换,急急
发布于:2007-08-31 11:14:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一台S9-1250,6KV变压器,全部设备开启运行电流在45A,带650KW,电流在1221A,可否用S9-1000的替换,
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    只要最大电机能起动,就以这为标准吧。
    2007-09-11 03:50:11
  • blj0996
    blj0996 板凳
    xuan2281
    有具体得算法吗?能不能给详细讲一下,也可已发我得邮箱blj0996@126.com谢谢
    2007-09-10 18:07:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
冲击变压器和工频变压器的问题
一高压实验大厅,有200KVA/380V工频变压器和20KVA/220V冲击变压器,请问配电是四线/二线还是五线/三线?有哪位大虾知道????
