土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 供电半径问题,求各位前辈指点!
供电半径问题,求各位前辈指点!
发布于:2013-01-25 11:16:25 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
供电半径与变压器,负荷,电缆的关系?怎么计算?跪求高人指点。自学电气设计伤不起啊!
  • 克雷字而
    克雷字而 沙发
      依据 江苏配电网规划设计技术实施细则
    供电半径:变电站供电半径指变电站供电范围的几何中心到边界的平均值。10(20)千伏 及以下线路的供电半径指从变电站(配电变压器)低压侧出线到其供电的最远负荷点之间的线路长度。
    2013-11-18 17:00:18
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
目前LED防雨电源都面临什么问题
目前LED防雨电源都面临什么问题在LED大放异彩的同时,LED电源器则是LED产业链发展的保障,LED电源的品质直接制约了LED产品的可靠性,因此,在LED产业链逐步完善的今日,LED电源的成熟也至关重要。就LED电源企业而言,LED器件对电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。
