土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 铝板幕墙施工应注意哪些问题呢?
铝板幕墙施工应注意哪些问题呢?
发布于:2013-01-25 10:20:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
铝板幕墙施工应注意哪些问题呢?
1.幕墙系统的抗变形能力:必须对幕墙系统的每个重要部位进行科学的力学计算,考虑风压、自重、地震、温度等作用对幕墙系统的影响,对埋件、连接系统、龙骨系统、面板及紧固件进行仔细校核,确保幕墙的安全性。
2.板块是否采用浮动连接:浮动式连接保证了幕墙变形后的恢复能力,保证幕墙的整体性,不会使幕墙因受作用力而造成变形,避免幕墙表面鼓凸或凹陷情况的发生。
3.板块的固定方式:板块的固定方式对板块的安装平整度起着决定性作用。板块各个固定点的受力不一致会造成面材的变形影响外饰效果,所以板块的固定方式必须采用定距压紧的固定方式,保证幕墙表面的平整度。
4.复合型面材材料拆边处是否有补强措施:因复合型面板材料的折边只保留了正面板材厚度,厚度变薄,强度降低,所以拆边必须有可靠的补强措施。
5.板背面是否合理设置加强筋,以增加板面的强度和刚度:加强筋的布置距离以及加强筋本身的强度和刚度,必须均满足要求,以保证幕墙的使用功能及安全性。
6.防水密封方式是否合理:防水密封方式很多,结构防水,内部防水,打胶密封,不同的密封方式价格也不尽相同,选择适合的密封方式用于工程中,保证幕墙的功能及外饰效果。
7.选用材料是否满足规范、标准及设计要求:目前,各种建筑材料充斥建筑市场,材料的质量也不尽相同,选择合格的材料,是保证幕墙质量之根本,必须采用严格的检查手段和方法以保证材料的质量。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
独特的山地别墅
独特的山地别墅山地别墅,依托山地优势资源,尽量保持山地原生态植被,让建筑物尽量不破坏山地环境来建造这个产品。山地别墅可以做到户户有景,并且可以实现多个采光面,视野开阔。 山地别墅独具的特点:1. 山地别墅带来的是一种健康的生活方式。一般都是坐落在群山怀抱、水声潺潺的峡谷、山间。所选地域要求空气含氧量充足,水质好,植被丰茂,视野开阔。2. 山地别墅的供应量比较小。在施工方面,要求最大可能的保护原有山体形态和自然植被。不能有大型机械进入,大部分用人工去雕琢。在使用现代工业材料的同时更加强调自然材料的运用。
