土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 干式喷淋系统可以不设置空压机吗?
此外一个空压机可以带多个干式报警阀吗?还是一阀一机?
全部回答(11 )
  • lichangan1000
    干式靠空气压力变小启动(着火喷头打开,压缩空气外泄压力降低)。没有压缩空气,什么系统?
    预作用可以设也可以不设压缩空气,依据保护对象重要性,误喷后果大小来定。压缩空气可以检验管道是否漏。对于汽车库之类喷水没严重后果,就可以不设压缩空气。
    2017-04-20 17:01:20 来自 PC 评论 举报
  • liu8661497
    期待大侠的解答
    2017-04-20 16:30:20 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
