土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【方案探讨】百米空中楼阁方案一的讨论
【方案探讨】百米空中楼阁方案一的讨论
发布于:2013-01-24 18:55:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于甲方提出的建造空中楼阁效果的建筑,我觉得很兴奋,因为做没有做过的东西才能学到东西,才能激发人的创造性:
1、难题:这个项目遇到的难题很多:比如做成向第一层没有的效果,首先刚度是突变的,就形成了鸡腿效应,做出来是不是好看等。
2、初定方案:对于结构师来说,最重要的是怎么样抗震,有没有可行性。
第一次的初步方案是:地下做成一根三叉的树状支撑,把上面的建筑撑起来。
这些三叉的巨型斜撑,建筑上可以做成仿古树的。然后顶上就像拱桥的那样,形式天空倒挂一道彩虹的一种意境。
一根三叉:这个三叉是有学问的了,利用了三角形的稳定了,并把其角度做成120度。
好处:竖向荷载肯定没有问题了,主要是抵抗地震的水平荷载。由于120度,就是无论从哪个方向来的地震,都可以抵消或者转化。经过论证,这种方案可行。
3主题含义就是:千年古树上倒挂着一道彩虹,建筑的色调主要就是雨过天晴的那种清润。
但一次给甲方报方案,由于时间紧,我们项目组也没有做多少东西,只是方案的概念报上去了。甲方对我们的这种思路很满意,大家夸奖,但是很快被否决了。
第二次方案的时候,我们项目组的都已经进入了状态,然后根据甲方提出了第二个方案,第二个方案比起第一个,可以说是任何方面都比较好和充足了。要听第二方案如何,请继续关注我的帖子,且待我下回分解。
我这里抛砖引玉,重点是激发下大家的思考:我们做设计的,要做出的是精品而不是产品,这是最根本的一点。
所以大家可以大胆想想:
1、我们第一个方案为什么被否决?
2、那些方面没有考虑完善?
3、缺点是那些?
(这些我们做项目的时候都研讨过,大家也要养成不断创新不断否定再不断创新的习惯)
然后大家可以自己想想方案,欢迎热爱结构事业的人发言:我相信我们这个论坛还是卧虎藏龙的。
[ 本帖最后由 adwarddong 于 2013-1-24 18:57 编辑 ]
全部回复(4 )
  • 北京院小李飞刀
    恩,是的。
    创新才是设计的灵魂,不然会觉得设计单调无味的
    2013-01-31 19:16:31
  • 北京院小李飞刀
    恩,是的。
    2013-01-25 12:37:25
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
边缘构件竖向筋
计算配筋 +分布筋=竖向钢筋想请问一下大侠们这里的分布筋是指什么?为什么要加上,如何计算?具体规范那一条有?[ 本帖最后由 lijiangzhou1 于 2013-1-24 17:31 编辑 ]补充内容 (2013-1-28 21:20):计算配筋直接当分布筋不行?
