土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD的3D破面修复功能解读
中望CAD的3D破面修复功能解读
发布于:2013-01-24 17:24:24 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
北极星电力软件讯:在结构设计、模具和加工过程中,由于不同应用软件都有自己的系统文件格式,在实际应用中往往会遇到不同软件之间的相互结合使用,经常会用到要把中望3D、NX、Pro/e、Solidworks等的文件进行转换和再转换。目前所有CAD/CAM软件较为通用的数据交换格式有IGES、STEP和Parasolid等标准接口格式,专门用来转换3D曲面、曲线或点等几何资料。
从理论上讲,中望3D软件构建的曲面是属于NURBS曲面的范畴,NURBS曲面由于精度等原因,在转入另一个CAD/CAM软件时一般会出现破损的曲面、未修剪的曲面或重叠的曲面等问题。本文将介绍如何修复导入中望 CAD2012序列号和密钥系统后产生破损的曲面问题。
一、 中望3D的混合建模技术
中望3D采用具有自主知识产权的Overdrive内核,该内核的特点是混合建模(实体建模和曲面建模的完好交互)。重要特点是支持线框、曲面、实体统一表示的非正则形体造型技术。NX的Parasolid内核,是一个严格的边界表示的实体建模模块,它支持实体建模,通用的单元建模和集成的自由形状曲面/片体建模。Parasolid有较强的造型功能,但只能支持正则实体造型。某些复杂造型的导入,会造成数据丢失和破面;即便是实体,有些边界和曲面存在无法使用的情况。而中望3D因为混合建模技术的内核缘故,运用曲面编辑手法,通过曲面生成和删除,轻松应对破面。
二、 中望3D的IGS/STEP文件导入和破面修复
1.数据转换格式的导入
中望3D通过“文件”菜单下的“输入”选项将任意格式的转换数据导入系统。输入时,根据输入数据的格式选择对应的命令。定义目标对象为3D数据(零件)或2D数据(工程图和草图),再打开设置选项命令对话框,进行输入设置。
通用栏里有一项“自动缝合几何体”命令。激活该选项,若曲面与曲面之间构成了封闭的区域,系统自动将模型依照公差缝合成一体。否则,导入的模型将是各张独立存在的曲面的简单堆砌(模型不着色显示情况下,曲面间不存在公共边界)。该选项默认设置为激活,而“强制闭合”命令会在公差范围内将模型自动修复成实体。
输入STEP数据选项设置
2.数据转换结果的校核
经以上两个命令选项的设置后,数据顺利导入。通过“缝合”工具栏里的“显示开放边界”命令,校核导入数据完整与否。若导入的模型为非实体(曲面与曲面之间有间隙,间隙在绘图区中显示为蓝色)。该命令可以精确定位所有开放边界,从而方便模型的数据修缮。
  • shuaigejyj
    shuaigejyj 沙发
    东西不错,谢谢分享。。。
    2013-04-17 09:38:17
  • 快乐结构
    快乐结构 板凳
    不错 学习学习 感谢楼主!
    2013-03-31 08:31:31
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望cad建筑版画剪力墙立面图
中望建筑在国内 建筑cad软件性能非常出色的一款,建筑专业性能与 天正CAD,PKPM2010齐名。 比如用 PKPM画剪力墙立面图 ,在中望CAD里也是非常便捷的,采取的模块可视化操作,大大节省了绘图人员的工作。 步骤如下:选择菜单上剪力墙图标,拖入绘图区——设置参数——选择轴线 即可出现剪力墙图形。再利用控制窗口对剪力墙微调
