土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 塑料管材、管件国家标准列表
塑料管材、管件国家标准列表
发布于:2013-01-24 17:22:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.GB4217-84 热塑性塑料管才的公称外径和公称压力(公制系列)
2.GB4218-84 化工用硬聚氯乙烯管材的腐蚀度试验方法
3.GB/T4219-1996 化工用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
4.GB4220-84 化工用硬聚氯乙烯管件
5.GB/T5836.1-92 建筑排水用硬聚氯乙烯管材
6.GB/T5836.2-92 建筑排水用硬聚氯乙烯管件
7.GB6111-85 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法
8.GB6112-85 热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测定方法(落锤法)
9.GB6671.1-86 硬聚氯乙烯(PVC)管材纵向回缩率的测定
10.GB6671.2-86 聚乙烯(PE)管材纵向回缩率的测定
11.GB6671.3-86 聚丙烯(PP)管材纵向回缩率的测定
12.GB6674-86 喷灌用低密度聚乙烯管材
13.GB/T7134-1996 浇铸型工业有机玻璃板材、棒材和管材
14.GB7155.1-87 热塑性塑料管材及管件密度的测定 第Ⅰ部分:聚乙烯管材及管件基准度的测定
15.7155.2-87 热塑性塑料管材及管件密度的测定 第Ⅱ部分:聚丙烯管材及管件密度的测定
16.GB8801-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法
17.GB8802-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件维卡软化温度测定方法
18.GB8803-88 注塑硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 热烘箱试验方法
19.8804.1-88 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚氯乙烯管材
20.GB8804.2-88 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚乙烯管材
21.GB8805-88 硬质塑料管材弯曲度测量方法
22.GB8806-88 塑料管材尺寸测量方法
23.GB9642-88 聚乙烯(PE)管材和管件 根据聚乙烯公称密度和熔体流动速率命名的方法
24.GB9643-88 聚乙烯(PE)管材和管件 熔体流动速率试验方法
25.GB9644-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)饮水管材和管件 铅、锡、镉、汞的萃取方法及允许值
26.GB9645-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材吸水性试验方法
27.GB9646-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材耐丙酮性试验方法
28.GB9647-88 塑料管材耐外负荷试验方法
29.GB/T10002.1-96 给水用硬聚乙烯(PVC-U)管材
30.GB10002.2-88 给水用硬聚氯乙烯管件
31.GB/T10002.3-96 埋地排污、废水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件
32.GB10010-88 医用软聚氯乙烯管材
33.GB10798-89 热塑性塑料管材通用壁厚表
34.GB13018-91 聚乙烯(PE)管材 外径和壁厚极限偏差
35.GB13019-91 聚丙烯(PP)管材 外径和壁厚极限偏差
36.GB13020-91 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材――外径和壁厚极限偏差
37.GB13021-91 聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)
38.GB/T13526-92 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 二氯甲烷浸渍试验方法
39.GB/T13527.1-92 软聚氯乙烯管(流体输送用)
40.GB/T13527.2-92 软聚氯乙烯管(电线绝缘用)
41.GB/T13663-92 给水用高密度聚乙烯(HDPE)管材
42.GB/T13664-92 低压输水灌溉用薄壁硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
43.GB/T14152-93 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 真实冲击率法
44.GB15558.1-1995 燃气用埋地聚乙烯管材
45.GB15558.2-1995 燃气用埋地聚乙烯管件
46.GB/T15560-1995 流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法
47.GB/T15819-1995 灌溉支管用聚乙烯(PE)25管材 由插入式管件引起环境应力开裂敏感性的试验方法和技术要求
48.GB/T15820-1995 聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验
49.GB/T16800-1997 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
50.QB/T1916-93 硬聚氯乙烯(PP)管材
51.QB1929-93 给水用聚丙烯(PP)管材
52.QB1930-93 给水用低密度聚乙烯(LDPE、LLDPE)管材
53.ZBG33001-85 聚四氟乙烯管材
54.ZBG33008-89 聚氯乙烯塑料波纹电线管
55.YD/T841-96 地下通信管道用塑料管
56.JB/T5125-91 农用硬聚氯乙烯管材
57.JG/T3001-92 建筑用绝缘电工套管及配件
全部回复(6 )
  • 爱喝咖啡的猫
    huangzhimin 发表于 2013-3-15 11:00 所列塑料管材、管件国家标准大部已废止。现列部分现行标准:GB/T5836.1-2006《建筑排水用PVC-U管材》GB …还是这个有用,LZ给的很多都是作废的了
    2016-04-06 09:18:06
  • 吼叫时代
    吼叫时代 板凳
    好资料,谢谢楼主分享
    2016-04-06 00:03:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
固液分离型污水提升技术
如题,告别臭气,格栅,清掏,堵塞,各位大大,看看这种污水提升输送方案如何?
