土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 求大神指导:关于btol的设置问题
求大神指导:关于btol的设置问题
发布于:2013-01-24 15:29:24 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
在利用工作平面来剖切体时,为什么总会出现重新设置btol或者将其设为默认的,但无论怎样改btol都不行,求指导?
例如下面具体问题,还有
Use the SPLOT command to examine bad surfaces/areas
Format for SPLOT is SPLOT,NA1,NA2,NINC,MESHSIZE
Volume Shell Area Loop Line
782 1 1817 1 -
- - 1792 - -
1065 1 6611 1 -
- - 1812 - -
shell、loop是什么意思,怎么检查坏的面?主要问题在哪里?
  • makuanyun770821
    路过,看看,顶一下。
    2014-02-16 21:34:16
  • qwmt123
    qwmt123 板凳
    谢谢楼主分享....
    2014-01-16 23:57:16
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
vsel命令求解。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
nsel,r,loc,x,0,-10 的意思是在原来选择的基础上(r)选择坐标(loc)x为0到10范围内的节点(nsel)我想选择实体形心在(x坐标1到2之间 y坐标在1到3之间 z坐标在1到3之间的这个实体 怎么个命令流啊 就是x y z 三个都有范围 谢谢了
