土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 倒三角形空间桁架支撑于框架柱上,支座如何假定?
两个跨度的桁架,一个30米跨度一个55米跨度,分别支撑于混凝土框架柱上,计算桁架时,支座是如何假定比较接近实际情况?是水平方向弹性吗?如果弹性刚度如何计算?如果是橡胶支座,刚度如何计算?按空间网格规程上面的吗?请大家指教
全部回答(2 )
  • shanshancat233
    非常感谢,这是一套比较完整的图纸,而且还免费,楼主大大的好人
    2019-09-10 12:19:10 来自 PC 评论 举报
  • zyhjiao
    建议整体建模计算。支座如果假定得看选用什么样的支座,橡胶支座按照空间网格规程计算三个方向的刚度,但是框架柱的刚度就不好确定了。如果水平推力不是很大,也可以按照铰接计算。
    2013-01-24 14:28:24 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
