土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 独立避雷针问题?
独立避雷针问题?
发布于:2013-01-24 12:55:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范中:独立接闪杆及其接地装置与被保护建筑物及与其有联系的管道,电缆等金属物直接的间隔距离,应按下列公式计算,且不小于3m.
独立接闪杆及其接地装置与周围的接地网的距离也不得小于3m嘛?
  • yixiaohanshui
    yixiaohanshui 沙发
    独立避雷针的接地网与周围接地网距离不小于3m,地上部分与架构或建筑距离不小于5m吧
    2013-01-24 14:23:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浪涌保护器正确安装位置
各位大师LZ成套技术一枚,在设计与绘图中一直有一个问题困扰这我希望能有高手解答下。低压开关柜内配置的浪涌保护器应该接在进线开关的进线侧还是母线侧?
