土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 楼宇自控系统中数据采集器的开发
楼宇自控系统中数据采集器的开发
发布于:2013-01-24 11:44:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
楼宇自控系统(Building Automation SystemBAS)作为智能建筑的标志之一,在建筑设计中愈来愈占有举足轻重的地位。BAS系用先进的计算机控制技术,并且含有丰富灵活的控制、管理软件和节能程序,使它能对各机电设备进行有条不紊的、科学的控制和管理。在保证正常、舒适的工作环境的前提下,各种设备既能处于合理高效的工作状态,又能合理地利用能源,控制能源使用和自动节约能源。BAS的基本功能:
  (1) 数据采集;
  (2)各种设备启/停控制与监视;
  (3)设备运行状况图象显示;
  (4)各种参数的实时控制和监视;
  (5)参数与设备非正常状态报警;
  (6)动力设备节能控制及最优控制;
  (7)能量和能源管理及报表打印;
  (8)事故报警报告及设备维修事故报告打印输出。
  在智能建筑中,多采用国外进口的各种DCS集散系统及其配套模块,如Honnywell、江森等品牌,虽然性能比较稳定,但价格十分昂贵。随着我国软硬件技术水平的不断成长,国内已具备开发各种DCS及其相关模块的能力,而且随着智能建筑、智能小区逐步走向普及,低价格高可靠性经济实用的国产建筑智能化产品必将大量涌现。笔者开发的数据采集器正是配合现有的DCS上位机和通用计算机系统使用的,它适用于扩展温度及电压测量,扩展范围为164点。该系统与上位计算机配合使用,可将原有输入端口得到极大扩展,在应用领域有广阔前景。
  系统采用多路模拟开关通道同步技术设计的。并配合上位机完成对温度,电压等模拟信号采集任务,送至上位机分析、处理。其使用操作方便,采集实时性较好,数值稳定,抗干扰能力、纠错能力强,长期稳定性好。
  1 多路采集器硬件原理
  多路温度采集器将多路温度 传感器(或电压)经4051模拟开关芯片连接到CONTINUUM系统的原有输入点,然后由系统AO口发出的脉冲与系统数据采集时刻保持同步,从而实现扩展采集点的目的,其具体原理如下。由系统AO口发出的脉冲通过PULSE接线端子输入到比较器LM311片,随之进入二进制计算器。计算器由两个74LS93片子组成6位二进制计数器,其高三位输出信号送到74LS38片进行译码后作为4051片的选片信号。而低三位输出信号经7407片驱动4051片A0 A2输入口切换到相应的温度传感器(或电压测量点)。在电路中有两个NE5550芯片,其中一个芯片在上电时发出计算器清除脉冲;而另一个芯片,在每次顺检周期间隔发出计数器清除脉冲,这样一来,即使计数器出现偏离同步现象,也能在顺检周期间隔脉冲作用下及时返回到同步计数状态。一般来讲,由上位机系统发出发脉冲间隔为2秒,当顺检周期结束时,间隔15秒后又重新发出下一周期的同步脉冲,在这10秒间隔内,7404的OC门处于开路状态,电容开始充电,使NE555芯片的6号管脚电平上升到高电平,其3号管脚变为0电平,于是,计数器发出下一个脉冲以保持同步状态。在整个的设计中,为保证通道的同步,采样时间的选择是一个关键的问题,经过反复调整器件、软件的参数,基本上消除了多种模拟开关CD4051的通路电阻和其离散性对系统的影响。这对采集器的采集精度和准确性的提高有着十分重要的意义。
  2 多路采集器接口软件原理
  接口软件根据用户采用的上位机方案不同而异。多路数据采集器,与上位监控计算机协调完成数据采集工作。上位机可以是专用的DCS系统,可以是工控机,采用组态软件或VB、VC等高级语言控制,只要pulse端发出脉冲即可。采用ANDOVER公司的CONTINUUM系统时,可以在上位机编制定时脉冲输出程序,用输入变量的LOG记录存储各个通道的采集值,靠输出变量的脉冲变化,半自动地发出触发记录的移位。这种方案可以方便地获得各个通道的数据,在高档的BAS系统中都有能够存放一定时期采集量量变化规律的LOG记录,也就是对不同时刻输入值的记录的值。数据堆数据下移有两种触发形式,一种是定时,称自动LOG记录;另一种是靠相关变量的变化触发,称半自动LOG记录。该方案正是利用半自动LOG记录完成对各个通道信号的读取,在程序中只要准确对应,便可以提取采集值,该方案的不足之处在于受数据堆大小制限,在有些情况下,各通道的历史记录被保存的量会成倍减少。采用CONTINUUM系统的中间变量,记录各个通道的采集值,也可以实现同样的功能,只是占有的点数较多,在低档的系统中,没用输入的LOG纪录时,可以使用。该方案如果上位机采用通用的工控机加组态软件方案,组态软件应选择内部变量不占价格点数的为好。在通用的系统中,可采用带有AI和DO的板卡,通过VB或其他的高级语言,能够方便编制出相应程序,并可在其中作误差的修正。
  3 结论
  开发低价位、实用可靠的楼宇智能化产品,可以节省大量外汇,加强民族产业的竞争力。数据采集器在智能建筑领域和适当的工业环境中,有较大的应用和推广价值,当然MDC64 1有它的一定适用范围(如联机速度),通用性较PLC、DCS系统I/O的性能要差,但只要满足工作条件,通过反复实验和试用,其性能非常可靠。
全部回复(3 )
  • yangyusheng009
    谢分享好资料
    2014-02-17 09:25:17
  • zhanganlin0071
    路过看看了
    2013-05-17 16:28:17
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
无损检测中集成电路引线焊接无损检测技术的研究
研究和寻找集成电路引线焊接质量的无损检测方法一直是大家所关心的问题。传统检查焊接质量的方法是用机械力推(或拉)动测试,但它已不适应输入/输出端点多达300个以上,引线间距小于0.1mm的集成电路引线焊接质量的检测,且检测为破坏性,不足之处显而易见。激光扫描声学显微镜(简称SLAM)作为一种超声无损检测新技术,由于能给出被测物体内部结构的声显微图像,反映出被测物体的机械弹性参数分布,故应用广泛。本文分析了SLAM用于集成电路引线焊接无损检测的一些设计参数和技术指标,通过对我们已有的国内首创的SLAM实验系统的改造,对一些集成电路引线焊接进行了模拟性实验并探测到焊接质量的缺陷。
